thinkpad e525 摄像头和触控板无法识别,能正常开机,求图纸
travel
2013-9-30 12:18
zl18666482681
2013-9-30 12:35
看看供电有没有呀
慧龙业余电脑
2013-9-30 13:27
EC呢 不行就加个鼠标 一个外置摄像头
tanyu155
2013-9-30 13:46
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hzliujinyu
2013-9-30 14:25
摄像头和触控板”你都可以把它理解为USB设备,然后查供电,时钟,复位这些信号
173256236
2013-9-30 14:25
刷BIOS,键盘上F1到F12上有开启关闭摄像头和触控的开关,去掉小红帽,试试。
zhongke
2013-9-30 14:27
应该是供电的问题 有个保险
tanyu155
2013-9-30 14:32
userful
2013-9-30 14:55
找个其他图纸看下撒。。摄像头触摸板肯定都差不多的。
182187035
2013-9-30 14:57
本人觉得摄像头是南桥管的键盘是EC管的先看看条件满足没~~或者换哟个试试
陈小羽
2013-9-30 16:13
来学学,,,,,,,,,,,,,,,,,,
aishangyizhimei
2013-9-30 16:18
看看是不是有其他问题
travel
2013-10-1 22:54
这个机子去年的,AMD 集显 摄像头 触摸板都由单桥管理,桥的问题比较大,但郁闷的是触摸板下面的左右两个按键是好的能用,而且进系统机子也很稳定
371833131
2013-10-1 23:18
BIOS中被屏蔽了吗
travel
2013-10-13 22:41
bios 设置正常,客户机子在保中,去年的,售后换板了,不过有有图纸大家可分享,E系列市场有很多了
