标题: 求助大师!CQ45的本子。 [打印本页]
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 11:38
标题: 求助大师!CQ45的本子。
请问各位大师,这图上的P2 P4 B+都是什么呀?找不到呢。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 11:41
自己顶一下!
作者: 老三修本本    时间: 2013-9-30 11:48
P2你是找不到的,它是一个信号,节点发出的,就像是飞线过去一样,你直接找到原件上的P2就行了。
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-9-30 12:01
看不懂。 系统电压
作者: 18797173725    时间: 2013-9-30 12:07
直接54它,从PQ101的S极飞线到PQ103的S极,这样不就一下排除了么
作者: 81131379    时间: 2013-9-30 12:19
顶一下!!!!!!!
作者: 81131379    时间: 2013-9-30 12:29
谢谢楼主分享!!!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 13:18
101和103的S是相通的。没问题。我就是想知道P2是个什么东东。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 13:28
感谢大师们的回复!这板子现在插上电源就短路。我把PQ107拿掉之后不短了,也没待机了……。插电后PQ103的G极有17.9V电压,应该是不通的。但是红笔接D黑笔接S是通的。电阻是000,不插电时是400多。有点不明白了。PQ101也是差不多的情况。还有就是PQ107图上是个场管,实际是个三极管。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 13:30
我这有在百度下的CQ45 LA-4102P的PDF图纸。有需要的可以下载。我放在另一个帖子里了http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid8350419
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 13:33
建议楼主最好还是系统的学习下!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 13:35
49154493 发表于 2013-9-30 13:33
建议楼主最好还是系统的学习下!
谢谢建议有时间我会去学一下的。现在的问题是不知道哪里短路了。
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 13:37
短路? 插电 大电流? 如果是的话 烧鸡 看哪个元件发烫! 拆子
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 13:38
我在图纸上没有找到另一个接着P2的元件呀!   谢谢回复!
作者: 一掷千金    时间: 2013-9-30 13:59
B+是公共点 ,为19V
作者: bobo2013    时间: 2013-9-30 14:35
慢慢来 有一天你会懂的
作者: userful    时间: 2013-9-30 15:02
P2是个标记,是为了画图方便吧,其他地方有和这里相连的,那边就会引用P2
作者: jiangshuai    时间: 2013-9-30 15:10
soar-xunwei 发表于 2013-9-30 13:28
感谢大师们的回复!这板子现在插上电源就短路。我把PQ107拿掉之后不短了,也没待机了……。插电后PQ103的G极 ...
请问你这块板是一修板吗?PQ107不应该是个三极管,还有要查PR107电阻是否击穿短路。插电后PQ103的G极有17.9V电压也是不正常的,还要查PQ109的G极是否有9V以上的高电平。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 15:31
是的,电流很大,PQ103很烫,拿掉后无待机了。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 15:59
一掷千金 发表于 2013-9-30 13:59
B+是公共点 ,为19V
谢谢回复!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 16:00
bobo2013 发表于 2013-9-30 14:35
慢慢来 有一天你会懂的
谢谢!我也这么觉得,嘿嘿
嗯,谢谢!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 16:02
jiangshuai 发表于 2013-9-30 15:10
请问你这块板是一修板吗?PQ107不应该是个三极管,还有要查PR107电阻是否击穿短路。插电后PQ103的G极有17 ...
这个说来话长……其实是被我修成这样的,原来是不短的,原来的毛病是不触发,我刷了BIOS就好了,然后屏不好,我在测高压条输入电压时不小心把哪个给短路了,然后灯管一闪,之后就大短了。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 16:03
所以那个107就是个三极管。不知道为什么。
作者: 小安仔    时间: 2013-9-30 16:13
P2应该就是19V 是过完第一个保护管的就叫这个 B+就是过守了保护的公共点电压
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 16:13
PR107刚才测了,正常的47K左右的电阻,十分感谢大师指点!
作者: bobo2013    时间: 2013-9-30 16:14
自信,不燥 ,细心 学习新东西  你会成功德
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-30 16:54
xuexixia a
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-30 16:55
r4eqwrwetreyertert
作者: sbogmtg    时间: 2013-9-30 17:11
可惜了,人为搞出的问题最不好修。你这是工共点短路呀,用烧鸡大法,正级接到19V的电容上,电压不要调高了,一下就测出来是那个东西挂了,嘿嘿。不难慢慢修,可能IO也着挂了
作者: cqlcnliqihua    时间: 2013-9-30 17:21
作者: 278201354    时间: 2013-9-30 17:22
顶一个!!!!!!!!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 20:57
sbogmtg 发表于 2013-9-30 17:11
可惜了,人为搞出的问题最不好修。你这是工共点短路呀,用烧鸡大法,正级接到19V的电容上,电压不要调高了, ...
IO上有个小点,我想已经挂了。就把那货给拿下来了。要怎么烧呢?拿可调电源直接接到电容上吗?谢谢回复!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-9-30 20:58
谢谢!我会慢慢学习的,希望有一天也是个大师!
作者: hlongxuan521    时间: 2013-9-30 21:22
P2应该没有实际通途吧
作者: jiangshuai    时间: 2013-10-1 08:25
请问PR109的G极有没有9V左右的电压?
作者: sbogmtg    时间: 2013-10-1 17:19
接到公共点上,B+
作者: walkman0904    时间: 2013-10-1 17:56
还没过保护隔离吧
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-1 20:19
说明后面短路了,烧机看看
作者: soar-xunwei    时间: 2013-10-2 15:43
不敢插电呀!一插上就大电流。然后51125就烫了。本想着把51125拿下来测一下各脚电压,可是一拿下来更不能插电了。这是神马情况啊·!!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-10-2 15:44
walkman0904 发表于 2013-10-1 17:56
还没过保护隔离吧
应该过了,已经烧三个51125了。唉!
