查看: 8753|回复: 22
[主板维修]
CPU装反主板坏了还能修好吗
发表于 2013-9-30 11:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间771非常流行 我也凑了个热闹!买了个771 上771的主板都要把那两个脚剪掉  剪掉后cpu横竖都可以装上去 后来装来装去突然拿错CPU 把771当775装 一开机 主板有了点烟味 马上拔了电!主板挂了 烟味从插槽出来的一点点!cpu没坏!这样的主板还能修好吗!
发表于 2013-9-30 11:44:00 | 只看该作者 �
有烟味,肯定有元件烧了,可能在CPU底座下面的元件有烧了,看下就能找到的,
发表于 2013-9-30 11:49:14 | 只看该作者 �
找下是什么元器件坏了    量下其他的有没有  短
发表于 2013-9-30 12:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 12:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 12:18:30 | 只看该作者 �
看看有没有原件损坏。。谢谢
发表于 2013-9-30 12:22:48 | 只看该作者 �
是不是烧的电容啊  在装cpu可以触发不
发表于 2013-9-30 12:26:28 | 只看该作者 �
一般都可以修好 需要先找找短路点  换掉损坏的就可以了
发表于 2013-9-30 12:27:29 | 只看该作者 �
谢谢!!!楼主修好了告诉下谢谢
发表于 2013-9-30 12:33:14 | 只看该作者 �
这个也可以有?0.0
发表于 2013-9-30 12:35:23 | 只看该作者 �
哈哈,771转775,我的也是,放CPU总是担心!!
都是蛋痛惹的
发表于 2013-9-30 12:40:07 | 只看该作者 �
喏’你没装转接卡!
发表于 2013-9-30 12:42:54 | 只看该作者 �
楼主还算幸运哦~~呵呵~~
发表于 2013-9-30 13:09:36 | 只看该作者 �
我现在也用的771,要小心了哦。不得不说性价比不错。
发表于 2013-9-30 13:31:16 | 只看该作者 �
应该可以修,一般是电容坏的。
发表于 2013-9-30 13:33:13 | 只看该作者 �
被烧的一般是耐压值比较低的元器件  修复概率很大
发表于 2013-9-30 13:34:09 | 只看该作者 �
他坏了 应该 看不太清楚
发表于 2013-9-30 13:53:12 | 只看该作者 �
灌水来了~学习了
发表于 2013-9-30 14:01:22 | 只看该作者 �
????为什么
发表于 2013-9-30 14:07:25 | 只看该作者 �
*脏话*,这样也可以。
