下载附件 保存到相册
2013-9-30 11:10 上传
老三修本本 发表于 2013-9-30 11:54 登录/注册后看高清大图 的确有点蛋疼,待机正常的时候能触发吗?触发亮机吗?如果后级还有问题,那你要慢慢修下去了。
8151693 发表于 2013-9-30 11:56 登录/注册后看高清大图 期待结果,修好了请分享
49154493 发表于 2013-9-30 12:27 登录/注册后看高清大图 估计有元件性能不良 先把芯片加焊下呗! 实在不行换之 先把芯片本身排除掉!
49154493 发表于 2013-9-30 12:32 登录/注册后看高清大图 供电管也一并换了
liang12 发表于 2013-9-30 12:35 登录/注册后看高清大图 换待机芯片 试下 PC21脚一端5V 另一端无电压可能是 这个 电容 出现 对地短路失效 或者 后级相连的 元器件 出 ...
49154493 发表于 2013-9-30 13:45 登录/注册后看高清大图 电感性能不良的比较少见 但不是没有 楼主那没示波器么 示波器一打就可以看到问题了
