查看: 1952|回复: 2
[主板维修]
昂达reset 重启卡C 1
发表于 2013-9-30 11:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款ONDA N73V主板,之前有人修过的,显卡插口已经被拆掉,不知道什么原因。
拿过来后看,可以触发可以复位,诊断卡显示0501(我的显卡刚好坏了,不知道是否可以亮机)。
触发时,故障卡的IRDY也是亮的。
但再次碰reset针重启时,就一直显示C1,同时喇叭一直响,响个不停。
把内存拔掉再重新插,只要是按reset重启,还是一样。
拔掉内存开机,就报Fb。
测过内存电压,是1.92V。
不知道前面拆掉显示接口干什么的? 是那里坏吗?
下图:断电后首次开机,显示05.
显示05时,IRDY灯是亮的。
这时直接碰reset针重启,喇叭就长响了,然后诊断卡显示C1,且喇叭一直响,持续有十几秒钟,断一下,再一直响。
拔掉内存,就显示Fb了。
敢问大伙可能是哪些原因??应该不是虚焊的问题吧
补充内容 (2013-11-11 21:50):
已搞定,洗下内存就ok了,走了好远的弯路。晕死了。
发表于 2013-9-30 11:45:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS  换个IO 不行干桥
点评
你这个,太彻底了! 我在想在换IO 前还有没有其它可能的原因????  详情 回复 发表于 2013-9-30 12:20
发表于 2013-9-30 12:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Forgive、me 发表于 2013-9-30 11:45
刷个BIOS  换个IO 不行干桥
你这个,太彻底了!
