标题: v460触发到1.3A不显示 [打印本页]
作者: ale    时间: 2013-9-30 10:35
标题: v460触发到1.3A不显示
  一台V460, 版号是LA46 DIS MB 09911-1M.原故障是通电打短。看到电流直接上4A多。心里那个高兴啊,。。哈哈。。。速度拆机后通电那个烧板啊。。。。HM55发烫。奇怪,HM55怎么会发烫的啊。。都没用到公共点的电压啊。。。果断把U39给拆了。桥不热了、、、还短啊。。。这下CPU部分又热起来了、、那330的电容那个热啊。。一个一个拆了还短啊。。、那对铁壳也干掉吧。。终于不短了。待机正常了、、0.。006 A新故障又来了。。通电自动触发,上到1.35A就不动了、、、没装散热器的话电流一直上。可以到上1.7几去,U太热了。。HM55换新的了。。。EC也换了、、、还是自动触发啊、、、求助啊。。。。。
作者: ale    时间: 2013-9-30 11:05
大家有没有遇到过啊。。。。怎么搞啊、。。。。
作者: fulang168    时间: 2013-9-30 11:15
把BIOS都刷一下试试。。。。。。
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-9-30 11:25
换桥啊,试试
作者: lxn448224087    时间: 2013-9-30 11:34
换U吧。。铁壳坏  了。很多U页坏
作者: xabbwx    时间: 2013-9-30 11:40
以前遇到过,是半层出问题了,不好修
作者: ale    时间: 2013-9-30 12:59
哈哈。。。。问题解决了。。是U坏了。I3 390M的。 我后来用别人那借了个U试的。,
lxn448224087 发表于 2013-9-30 11:34
换U吧。。铁壳坏  了。很多U页坏
谢谢你的建议。。。。
作者: ale    时间: 2013-9-30 13:00
蔚蓝为蓝 发表于 2013-9-30 11:25
换桥啊,试试
桥换过新的了、、、HM55的。
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 13:15
这机子坏了U 就不好搞了 有些客户就不愿意修了
作者: 流动元    时间: 2013-9-30 13:38
我发现I3 390M 的CPU很愿意坏啊 我就有一个坏的
作者: 小熊本本快修    时间: 2013-9-30 13:55
前几天接了一台进水机   以为洗一下就好了   就直接装起来了  能触发但不显   接可调电源  发现电流不对   难道还有短路  立马拆下板子  查了半天  才查出CPU挂了
作者: 一掷千金    时间: 2013-9-30 13:58
这个机器这种情况没有修过,就刷过BIOS
作者: shazhou    时间: 2013-9-30 14:02
此U和P6100通用,那个便宜
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-30 14:10
换cpu吧,也许坏了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-30 14:45
楼主南桥拆掉后有没有通电看电流是多少,
作者: a4443847    时间: 2013-9-30 15:34
上次也遇到一个这样的哎
作者: a4443847    时间: 2013-9-30 15:35
也没修好 想换班都没有的换呵呵·
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-9-30 15:44
慢慢研究 研究
作者: hlongxuan521    时间: 2013-9-30 21:54
请问U39是何物 那对铁壳是什么 都没图纸一头雾水
作者: ale    时间: 2013-10-2 12:19
u39给桥供电的一个上管,上管击穿了。铁壳也是MOS管来着。这个图纸基地有的,我就没上传了。
作者: ale    时间: 2013-10-2 12:23
新的问题又来了。。。。进系统都正常使用。可是后来发现关机屏黑了。风扇一直猛转啊。。。BIOS都刷了几个。。。。
作者: ale    时间: 2013-10-2 12:27
拔苗待兔 发表于 2013-9-30 14:45
楼主南桥拆掉后有没有通电看电流是多少,
这个就没看了。。。总之换上去,电流还是一样的停在1.3左右,
作者: ale    时间: 2013-10-2 12:30
shazhou 发表于 2013-9-30 14:02
此U和P6100通用,那个便宜
能用吗??有才我把一个酷睿2的U换到联想E40的机子上,E40的个I3的。结果换的把板给换得触发掉电了。把CPU-VTT的那个电压的一个保险给烧了。还好后来把板给修好了。在内存槽下面的一个保险。
作者: 50903255    时间: 2013-10-2 13:20
不跑吗 换了cpu再说
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-2 13:43
不错的帖子
作者: shazhou    时间: 2013-10-2 16:26
ale 发表于 2013-10-2 12:30
能用吗??有才我把一个酷睿2的U换到联想E40的机子上,E40的个I3的。结果换的把板给换得触发掉电了。把CP ...
P6100,6200和I3,I5一代通用,我确认。
酷睿2和I3,I5一代不通用,也和I3,I5二代不通用
作者: ale    时间: 2013-10-2 21:21
哦哦。。受教了。。谢谢了哈。。。
作者: ale    时间: 2013-10-2 21:23
小熊本本快修 发表于 2013-9-30 13:55
前几天接了一台进水机   以为洗一下就好了   就直接装起来了  能触发但不显   接可调电源  发现电流不对    ...
请教下,你是怎么判断是U坏了啊???是查哪个信号的呢???
作者: ale    时间: 2013-10-2 21:26
a4443847 发表于 2013-9-30 15:35
也没修好 想换班都没有的换呵呵·
哎。。。我都修到有显示。。。最后还是放弃了、。。修的头的疼的。。。后来显示的时候有时还会闪屏了。。。闪着闪着白屏了、、、、估计显卡又出问题了。。。。。哎。。。这个多灾多难的V460啊。。。
作者: 一路前行    时间: 2013-10-2 21:48
上次遇到一个也是那对铁壳短路,后面换了一对,但开机不显,后面才发现是铁壳没有焊好,还有这对铁壳很容易坏的
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-2 21:59
原来如此啊 学习了 谢谢
作者: languang84    时间: 2013-10-2 22:06
v460 b460的通病就是cpu铁壳上管爱坏
作者: 小熊本本快修    时间: 2013-10-4 13:04
看电流啊  只有0.3几   无短路现象  就换了个旧CPU    上电正常  就把屏接上   亮了  就这样好了  呵呵还收了350大洋
作者: zzm20042008    时间: 2013-10-4 13:19
铁壳是 乌龟壳吗?新人求指教
作者: ale    时间: 2013-10-5 11:07
小熊本本快修 发表于 2013-10-4 13:04
看电流啊  只有0.3几   无短路现象  就换了个旧CPU    上电正常  就把屏接上   亮了  就这样好了  呵呵还 ...
可是我这个电流都可以上到1.几去了啊。。
