联想SL410K无待机3V5V,请教!!!
hefuqiang
2013-9-30 10:35
联想SL410K集显主板,无待机3V5V,插电源瞬间3V5V大电感有电压,但升起马上又降下去了,查ISL6237工作条件正常,直接换了也是一样。查有人说是后级小电容短路保护,但都查过也没有发现问题,用3V电压烧鸡大法也没有发现过热的地方。请教朋友们有碰到这样的问题没?
还有哪位手中正好有SL410K集显主板的,请拍个ISL6237这部分的高清照发上来,我想比较一下看是否少件,因为此板在售后修过。
hefuqiang
2013-9-30 12:09
刚刚把各5V各公共点断开继续烧鸡,最后还是被我发现了,是板左下角的一个小电容C373短路了,换后电压都出来了,本以为好了,但开机后电流到1A左右就不动了,屏无显,郁闷中。。。。。。。。。。。。
pepei
2013-9-30 12:11
先换下待机芯片试下啊。 通电后35V瞬间消失,后继没有短路的情况下。芯片故障可能行高些。
hefuqiang
2013-9-30 12:29
不上内存到电流0.7,上内存1.0左右,应当过了内存,感觉没过显卡,查内存显卡供电都正常,会不会是客户之前拿到售后修,叫他换板没换,就人为动的手脚喃,增加了一个故障喃?
49154493
2013-9-30 12:46
现在修到可以加电了 先刷下BIOS!
hefuqiang
2013-9-30 14:13
49154493 发表于 2013-9-30 12:46
现在修到可以加电了 先刷下BIOS!
就是,我也刚想到刷个BIOS试一下喃
