明基FP51G液晶问题,请帮忙
越华电脑
2008-10-1 14:23
明基FP51G液晶问题,请帮忙
电脑主机开机后,打盯电脑液晶屏电源开关,屏幕亮一下马上就黑屏,并且连电源指示灯都灭掉,而后又后自动亮起来,就这样亮灭反复。这究竟是什么原因,请高手们指教
全旺
2008-10-1 15:00
是不是电源负载有短路,打开量量.
长风
2008-10-1 15:50
先按照明基通病检查高压板.如没有问题的话.更换所有按键试一下,.
广州晨曦电脑
2008-10-2 17:32
明基通病,检查高压板,c5707,11926有没有击穿。
锐锋电脑
2008-10-2 20:03
如果高压板那样没有问题应是程序的。之前我也修过明基这种问题的。
烟杆子
2008-10-2 21:03
AOC通病,更换电源板后级的1000uF 25V电容即可
电脑技术工作室
2008-10-3 15:48
高压板的问题
十四队华
2008-10-3 16:43
供电滤波的问题,电容应该不行了
隆昌长城电脑
2008-10-3 23:00
请教关于优派17纯平行幅不可调问题
今天我修一台优派G71f+的机子,现象是行幅大不可调,调整管集电级电压为0V,查过阻尼管和逆程电容都没问题,断开调整管电压还是为0V.大家遇到过 这样的 问题了没?请高手指点一下,谢谢!
张立伟
2008-10-4 11:19
高压部分的问题.查查吧
为了生存
2008-10-4 11:42
换按键试一下吧,我有遇到同样的问题
伟泰电脑
2009-4-13 13:09
这个是电源的
问题
