标题: 接上硬盘电脑开机到自检比较慢 [打印本页]
作者: wjlai    时间: 2013-9-30 10:00
标题: 接上硬盘电脑开机到自检比较慢
如题 西数320G IDE也不能引导系统。用MHDD测过没有坏道,请大师们指教。
作者: shun20082003    时间: 2013-9-30 10:11
换个硬盘看下问题是否解决,如解决说明是硬盘问题,直接换块硬盘好了
作者: wjlai    时间: 2013-9-30 10:27
现在就是知道是这块硬盘的问题,这样还能修好吗?
作者: baby2008    时间: 2013-9-30 10:30
同意楼上,用代换法测试。如果不行的话可能是南桥的问题吧。我也不是很懂哈。
作者: wjlai    时间: 2013-9-30 10:34
问题看清楚,不要乱回。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-30 11:02
重新分区,装系统试试、
作者: 电脑维修81    时间: 2013-9-30 11:52
低格下硬盘,在分区装系统试试
作者: fish551144    时间: 2013-9-30 12:37
清一下bios试试
作者: ljunjee    时间: 2013-9-30 13:45
我遇到过好几台电脑都是这样,换一块硬盘就好了。就是想知道各位大侠硬盘坏了有什么好的方法修吗
作者: GOSHINE    时间: 2013-9-30 14:13
用HDTUNE测下,看看有没有问题,有些硬盘本身没坏道,但是有问题。用Victoria测下表面
作者: GOSHINE    时间: 2013-9-30 14:15
也可以用Western Digital Data LifeGuard Diagnostics - WinDlg , 西数自带的检测工具查查,重点检查下数据口的触点,换数据线看看没?
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-9-30 17:24
硬盘线也会导致能刻系统却不能解压
作者: 罗尹    时间: 2013-9-30 21:23
自检很慢,试试在bios里面把自检关闭试试看
作者: wjlai    时间: 2013-9-30 22:43
主要是不能引导系统。
