标题: V星845PE<MS-6580>CPU供电低 [打印本页]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-10-1 14:01
V星845PE主板,不跑码,电源管理芯片是L6709,此板有6个MOS管,原来穿了3个,换上后还是不跑码.用刚从论坛发回来的假负载测试,发现CPU核心电压只有1.2V,请教是哪的问题....................?L6709坏了吗......?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-1 15:30
将VID信号电压值发上来,看看是否是对应的1.2V输出
LZ
不跑代码为什么就直接去换MOS管呢?
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-10-2 09:35
标题: 回复 #2 孤帆远影 的帖子
刚开始是3个MOS管穿了.
作者: 来自我心    时间: 2008-11-2 13:07
穿了三个?
有点多哦...
三个是不是同一组的?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-2 14:40
测量一下VID信号
作者: 我菜菜    时间: 2008-11-2 16:56
你是不是 单电源芯片多相供电
