标题: G470无CPU供电 [打印本页]
作者: veilian    时间: 2013-9-30 08:53
标题: G470无CPU供电
G470主板,开机电流到0.42A左右 就自动重启,测量cpu旁边的大电感没有电压。测量供电芯片:ISL95831,工作条件:7脚:VR_ON 3.3V; 22脚:VDD 5V ;23脚:VIN  19.5V ; 30脚 31脚 5V ;25脚 36脚 4.8V; 这些电压都正常。。初学者  求高手赐教
作者: yi050412171    时间: 2013-9-30 09:03
  VID    有一个 1.05v的  电压 查了没有
作者: 周光俊    时间: 2013-9-30 09:08
刷个BIOS瞧瞧
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-30 09:27
看着条件已经满足了 换CPU试了没有 bois也会造成这样   最重要的求助要上图便于别人分析
作者: veilian    时间: 2013-9-30 09:32
不上CPU 也会重启,然后就关机 。。是不是还是有短路的地方啊?
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-30 09:34
没有CPU电压当然会重启
作者: veilian    时间: 2013-9-30 09:40
烈日龙枪 发表于 2013-9-30 09:34
没有CPU电压当然会重启
我的待机电流 接电 就显示0.01 但几秒后 就000  可以出发。。。是不是我待机电压还不对呢?
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-9-30 10:06
现在这些问题都很透明了朋友
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-9-30 10:11
这款机器BIOS比较容易出问题导致没电压
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 12:20
这机子不出CPU电压算是通病了 先刷下 BIOS   不过这机子U和桥爱坏  可以先试着换下U!  在实在不行就找时序来修吧
作者: shazhou    时间: 2013-9-30 12:40
CPU供电打下阻值,上下管检查下
作者: 天胜科技    时间: 2013-10-7 23:05
正好有这个机器,明天试试看
