标题: 掉电蓝屏通病换NEC电容最简单直接的做法 [打印本页]
作者: Truer    时间: 2013-9-30 04:41
  笔记本进系统蓝屏掉电的通病相信大家都知道坏的是哪个东西,就是CPU座背面的NEC电容。一般人的做法都是通过并接多个钽电容来解决,不过由于NEC电容周围的空间有限,所以并焊多个电容的时候会有点不方便,有时候还要通过接多条线来连接。本人之前也是这样做的,不过老是觉得这样做太麻烦了,有一次,忽然想通过另一途径来解决,虽然觉得风险有点大,不过,还是想通过此法来搏一下,结果竟然成功了,此后百试百灵,成功率100%!此法就是:
   就像做BGA那样去做它吧!
此法的关键点在于在拆NEC电容时,要掌握好NEC电容熔化的时间点,我相信,只要你会做BGA,这根本不算是什么问题。NEC电容拆下来后,在原来的位置用有铅的锡重焊一遍,再把新的NEC电容放BGA台焊上去就非常简单了。焊好后,洗干净,非常帅呢!
作者: shazhou    时间: 2013-10-1 01:51
只吹电容面吗?很担心背面的CPU座子。
这个电容如果烙铁不好,拆都很费劲,都是大面积铜箔。
楼主的方法不可思议,愿闻其详
作者: Truer    时间: 2013-10-8 04:53
shazhou 发表于 2013-10-1 01:51
只吹电容面吗?很担心背面的CPU座子。
CPU座不用担心,它是耐高温的,只待NEC电容可以动时马上拿下来,CPU座是不会出现虚焊的,只要调好BGA台的温度,拿握好NEC电容熔化的时间就行了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-8 13:59
楼主说的这算事吗?如果连个nec大电容都拿不下来那还能干啥,更何况动的着bga吗,直接暴力拆除,直接ok,和你bga拿的效果一样。
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-8 14:04
楼主 好样的
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-10-8 14:09
新nec电容要花钱的 还不如料板找330 还不会再坏
作者: weishao    时间: 2013-10-8 14:13
从商业的角度出发,其实此方法更好,说不定过一两年后又可以修到此机器 又换NEC电容 来赚钱
作者: 夏清vip    时间: 2013-10-8 14:22
这办法好,不喜欢暴力
作者: 许狄伟    时间: 2013-10-8 14:24
我是有一字批搞掉他的,
作者: 冯维修    时间: 2013-10-8 14:32
我们这从来不换新的NEC 都换330的电容   免得以后再坏
作者: gzw19910317    时间: 2013-10-8 15:33
这个风险系数比较大
作者: Truer    时间: 2013-10-8 21:15
换新的NEC电容要不了几块钱,而且就算再会出现问题也是一两年后的事情了,现在新机也才是保一两年,就算是在工厂应该也是这样搞的。这样焊上去,外观跟没换前是一样的,美观干净,养成良好的个人维修习惯是很重要的,每次看一些维修过的板子,焊得一塌糊涂,又不清洗干净,像一坨屎一样,看见就没维修的欲望了。这样焊上去要花的时间也不长,快的话,十来分钟就搞定了。
作者: 371833131    时间: 2013-10-8 21:50
一般直接拆掉。
作者: 我爱小芳    时间: 2013-10-8 22:09
用风枪就可以吹下来了啊,上BGA的话很容易把问题扩大,比如说·U座子会虚焊等..................
作者: 木子强    时间: 2013-10-8 22:36
避免问题扩大
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-8 22:39
俺都是风枪加烙铁搞掉。然后再拿烙铁焊上。
作者: ycht    时间: 2013-10-8 22:53
这办法是好,可没有换330的稳当、直接。关键是又要给卖芯片的贡献钱,想起这些坑 货,真是一分钱都不想给他们赚。
作者: 297290665    时间: 2013-10-9 00:10
拔苗待兔 发表于 2013-10-8 13:59
楼主说的这算事吗?如果连个nec大电容都拿不下来那还能干啥,更何况动的着bga吗,直接暴力拆除,直接 ...
同意  直接老虎钳干掉即可   呵呵
