查看: 2819|回复: 8
[主板维修]
ONDA N73V按reset报错C1,喇叭长响
发表于 2013-9-30 00:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款ONDA N73V主板,之前有人修过的,显卡插口已经被拆掉,不知道什么原因。
拿过来后看,可以触发可以复位,诊断卡显示0501(我的显卡刚好坏了,不知道是否可以亮机)。
触发时,故障卡的IRDY也是亮的。
但再次碰reset针重启时,就一直显示C1,同时喇叭一直响,响个不停。
把内存拔掉再重新插,只要是按reset重启,还是一样。
拔掉内存开机,就报Fb。
测过内存电压,是1.92V。
不知道前面拆掉显示接口干什么的? 是那里坏吗?
下图:断电后首次开机,显示05.
显示05时,IRDY灯是亮的。
这时直接碰reset针重启,喇叭就长响了,然后诊断卡显示C1,且喇叭一直响,持续有十几秒钟,断一下,再一直响。
拔掉内存,就显示Fb了。
敢问大伙可能是哪些原因??应该不是虚焊的问题吧
发表于 2013-9-30 20:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都开始放假了,没人看帖子了??!!!
发表于 2013-10-1 06:34:04 | 只看该作者 �
特别亮的灯是几v供电?应该是5V有问题
特别亮的是+12V 。这个是异常吗?我还以为这个灯就是比别的灯要亮些呢!  详情 回复 发表于 2013-10-1 14:52
发表于 2013-10-1 14:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
111ccc111 发表于 2013-10-1 06:34
特别亮的灯是几v供电?应该是5V有问题
发表于 2013-10-1 14:53:21 | 只看该作者 �
重点检查内存SPD电压
238脚(二代内存)的电压3.3v,这个是spd电压吧,也是正常的吧  详情 回复 发表于 2013-10-1 15:53
238脚(二代内存)的电压3.3v,这个是spd电压吧,也是正常的吧  详情 回复 发表于 2013-10-1 15:44
发表于 2013-10-1 15:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lxn448224087 发表于 2013-10-1 14:53
重点检查内存SPD电压
发表于 2013-10-1 15:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查内存SPD电压
发表于 2013-10-1 15:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板怪就怪在每次重启时卡内存。
发表于 2013-10-2 10:09:05 | 只看该作者 �
刷BIOS哦或看桥是不是虚焊哦
