标题: 急!!开机后除了主板指示灯电脑所有部件无任何反应 [打印本页] 作者: copperhead 时间: 2013-9-29 22:20 标题: 急!!开机后除了主板指示灯电脑所有部件无任何反应 已经减少到只剩下主板和电源了,直接短接主板上ATX-SW没有任何反应
具体情况是:
DRAM Power LED(this led will light when the system's power is on),只要接上电源就一直亮着,短接ATX-SW5秒后熄灭,清除CMOS后又会一直亮
Standby Power LED(this led will light when the system is in the standby mode),这个灯和正常的时候一样只要接上电源是一直亮的
