查看: 3296|回复: 7
[主板维修]
帮忙分析下这个1.6V
发表于 2013-9-29 18:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6脚反馈0.8v
输出却是2.08v
这个是映泰h55a+的内存供电,好的板1.6v。芯片和2个分压电阻对调过、(都是没cpu,没插小4P)
迷糊了现在。。网吧来了9片板,几片是没桥供电,324m坏。还有几片就是这个内存供电高了。
附上图纸 映泰h55a+.pdf (947.95 KB, 下载次数: 147)
发表于 2013-9-29 19:11:21 | 只看该作者 �
comp补偿脚一样不,旺旺同学
1.84v 打错了  发表于 2013-9-30 10:54
1.4v 一样的 你是??  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:36
发表于 2013-9-29 19:19:09 | 只看该作者 �
1.6V内存供电怎么会高呢?MEM_OV超压调节!开机后会正常的。也可以BIOS设置的,没cpu。你怎么能修好啊?
修好的板,没装cpu是1.6v 我知道有的板要认内存才正常  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:38
发表于 2013-9-29 19:37:01 | 只看该作者 �
其他板子你确定324坏的??没有cPU怎么知道好坏啊 。有的板子需要上U才知道。如果就你个图来说。我觉得先断开L8在测测。。
因为装cpu是触发后一直、掉电重启。。那几片修亮了  发表于 2013-9-30 10:42
发表于 2013-9-29 20:01:19 | 只看该作者 �
高手就是高手,没CPU都知道好坏
发表于 2013-9-30 10:36:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 10:38:36 | 只看该作者 �
修好的板,没装cpu是1.6v
我知道有的板要认内存才正常
发表于 2013-9-30 10:40:11 | 只看该作者 �
你的内存供电高了也可能是场馆的问题哦,换了试试。
换过了,郁闷啊、、  发表于 2013-9-30 10:51
