标题: 有没有见过明基E2400HD显示器有电压开机无反应 [打印本页]
作者: f170511381    时间: 2013-9-29 16:50
明基E2400HD显示器
接到按开关键没有反应,不亮。拆机后测量5V 输出不正常,变成3。5-4.5之间变, 去掉驱动板5V 电压正常,
电源板的负载能力差, 没有发现电容坏之类,测量高压电路正常,去掉高压电源输入一样, 47UF 50V 换了还是一样,
仔细听 能听到电源板滴滴声音。
请高手指点。 几台一样现像。
作者: 东东电脑维修    时间: 2013-10-2 23:28
可能是电源管理芯片问题
作者: f170511381    时间: 2013-10-12 14:56
东东电脑维修 发表于 2013-10-2 23:28
可能是电源管理芯片问题
电源管理芯片换过
作者: linghuben    时间: 2013-10-12 16:14
高压板短路
作者: 为学    时间: 2013-10-12 17:50
高压电路的问题吧,声音应该是变压器的声音?
