查看: 4243|回复: 16
[主板维修]
主板故障(装完系统在欢迎那卡住,又未死机)(已解决)
发表于 2008-10-1 11:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
郁闷··这主板DOS,PE下都能正常运行···系统安装都没问题·就是在进系统   欢迎见面  那卡住又未死机···
主板外配件全换都不行·······换主板就进去了····
我真是狗咬乌龟无处下手啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
网卡问题···取下网卡就正常了
[ 本帖最后由 心恋 于 2008-10-5 17:15 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 及时揭贴
发表于 2008-10-1 12:15:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没人遇见过这类的问题吗?有请指教~~~~~无限感谢
发表于 2008-10-1 12:20:19 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
是不是和什么外设有关系呀?
发表于 2008-10-1 12:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
人家说的很清楚了.除主板外别的东西全换过.就是主板有这个问题.请帮忙解决
发表于 2008-10-1 12:34:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能集成网卡有问题。
发表于 2008-10-1 12:36:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换同一样主板还是另一牌子的?用安装版XP试试,我遇到过网卡驱动引起的到XP进度条不动的,COMS电池放电试试,禁用集成网卡再试试
发表于 2008-10-1 12:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一块845的板子也是类似的问题,装完系统到引导界面就黑屏了
发表于 2008-10-1 13:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS坏,我以前碰到过类似的!
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-10-1 14:44:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是取下芯片呢还是禁用?
发表于 2008-10-1 15:01:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
网卡, 主板肯定糟雷打过  BIOS里屏蔽下试试
不行的话把USB  声卡 打印口 能关的都关了试下
发表于 2008-10-1 15:10:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我前天修一机是接光驱到开机跑条一下半就死机把光驱联其它机正常,把COMS清零后正常.
发表于 2008-10-1 16:12:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我遇到过集成声卡造成的和显卡供电不足造成的两种情况
发表于 2008-10-2 11:48:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在手上也有二块板是这样的,都是SIS的集成显卡,如果在安全模式下禁用显卡,就可以过,估计是显卡问题,但外接显卡也一样,只要装显卡驱动就不行,是否是电压问题还是北桥,显卡问题,现还没找出来,请哪位高手来解决!
发表于 2008-10-2 12:08:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回15楼····SIS   要注意驱动···有些驱动不能用·······常遇见这芯片的显卡问题~~~~~~~换种驱动就可以了··最好是原装驱动
发表于 2008-10-2 14:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵解决了呀.不错
有的是因为后台在运行某个程序引起 .比如杀毒的..还有的是系统时间不对,也会卡在那
当然跟外设也有关系的
发表于 2008-10-2 15:02:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不是BIOS的问题,你可以在BIOS里面禁用,USB,网卡。声卡,再试,还有一点,前几天我遇到,光驱的数据线质量不好,也引起了这个情况,
发表于 2008-10-2 15:17:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不要用GHOST版的XP。用原版的XP安装一下看看
