v470烧铁皮管
qazzymppllq
2013-9-29 15:42
v470烧铁皮管
V470插电0.3,触发1.多。拆机发现CPU供电的铁皮管烧了一个。换掉大短。可调电源调成2点多试,连续烧几个电容。板上刷焊膏看。发现那个给铁皮管控制的IC烧了,本体标识ALT,没有,找了个AL7换上,OK。不烧了。上CPU到0.1。。。插发现铁皮管下管也烧,对地为0了。换了两个才不短,这里鄙视下 小苏本本IC 东西死贵还不好。上电到1.0慢慢升。查,没出VCC_GFXCORE。这时候我换了个I3 二代的CPU OK,内外接都亮机了。。。剩下的就是报价了。修主板加换U的钱,可不便宜,再加上是电脑公司拿来的,他们还要再加钱的。。。时间紧凑不说了,主要想说的是鄙视小苏 还有就是 下次记得 碰见这样的现象就换个U试下。 对了,V470的图没有,但是B470的图和V470完全对的上。通用。THANK!
易修维捷
2013-9-29 15:52
小苏确实不厚道,
张玉海
2013-10-1 09:24
是的价格老贵。。
49154493
2013-10-1 09:30
B460 B470 V470 只要是CPU供电的铁管烧了的话 就要先排除U是否坏 X 这U一坏掉 有些客户就不愿意修!
shazhou
2013-10-2 00:38
19V大短了,不能再烧鸡,越烧故障越大。
jingxinkeji
2013-10-3 12:59
代用的容易烧呢,
cobgtkgtk
2013-10-3 13:14
cpu 也烧了就没得修了
华盛维修
2013-10-3 13:39
CPU供电损坏的,一般都要测试U先,要不报了价修好主板才发现U也要换,再跟客户说,就说我们维修的是大骗子了。
a769397051
2013-10-3 15:19
cpu供电坏,cpu烧的很多的
幻想2011
2013-10-3 15:28
怕的就是这个,修好一个问题,CPU又坏,有时候都不知道则呢么和客户交代,所以一般都要先测试好
bjbbz
2013-10-3 15:32
供电芯片和供电管一起换
江苏鸿宇
2013-10-3 16:07
烧CPU的比较常见吧
南昌芯通电脑
2013-10-3 16:50
这机器经常烧CPU的,这倒很常见
182187035
2013-10-20 11:48
本人正在修此机器~~希望不要太麻烦
元园圆
2013-10-30 10:00
哎~~~~~~ 我就没有老兄这么幸运了, 问题是查出来了, 铁皮管坏了两个,控制芯片坏了一个,可惜的是铁皮管没地方上啊。 呵呵 PCB都烧糊了 ,哎 赖得整了。直接不修了。
游泳
2013-10-30 10:34
小苏东西真的不好。价格还老高了
朝三暮四郎
2013-11-2 15:22
基本 要提前跟客人说 CPU烧的可能性也很大。。
mingwx
2013-11-2 15:28
谢谢分享了
东莞品佳科技
2013-11-2 15:29
遇见很多这种问题!
寂寞飘雪
2013-11-2 15:37
B460,V467 V470都有这通病,CPU供电铁厂管爱坏
装范的清高
2013-11-23 16:21
我的也是老是烧贴片管 烧的我都没有东西了..还老是大短 一短 肯定有个铁管坏!!
S1念
2013-11-23 16:40
大短了 就是19v短路吧 怎么不能烧鸡?
威海一小彭
2013-11-23 16:43
提前跟客户沟通好 告诉他有可能烧U
394693719
2013-12-20 15:30
我现在手上有3台了,都是烧了cpu集显铁皮管的,cpu也坏了,现在把al小芯片换了,铁皮管也改了,cpu也换了,可现在电流就是过跳到0.9之后就跳到0.2了,没有cpu集显供电,感觉就是过了内存就掉到0.2,不插内存电流就停在0.88,内存没坏,有修到过的朋友给点意见,小弟先谢了,3台都没搞定,哎,
超越自己!
2014-1-3 19:37
小苏本本?怎么你也认识吗?!{:soso_e114:}谁说B470的图纸跟V470的一样???
袁袁华
2014-1-3 20:38
电流调小点烧
zjjwwx
2014-1-4 11:41
我也遇到一台 老掉电 换了4个金属管 过两小时 就掉电 烦死了
维修徒徒
2014-1-4 12:54
黄冠刷上去了,肯定就搞不厚道的事情了,卖假芯片坏芯片肯定是暴利啊。
你比从前快乐
2014-1-4 13:01
不知道说什么了.太NB了
噐*量
2014-1-6 10:37
那中铁皮管子没换过,可以直接用疯抢吹的吗
dongshengkeji
2014-1-6 11:00
学习了。。。。。
copensky
2014-1-6 11:02
不知道说什么了
copensky
2014-1-6 11:02
不知道说什么了
欲望三国
2014-1-6 12:24
好像论谈里都说小苏不厚道,看来以后要小心了
yw19901102
2014-1-6 12:26
不错不错,很好很强大
bkwx9917439
2014-1-13 20:07
我的机器也是这个故障目前以修复。但又出来个新问题显卡驱动不能安装。安装后进系统黑屏。这是什么情况?
lnzcg
2014-1-13 20:11
大家在哪里发芯片,质量好,价格合理,能分亨一下不
