标题: 针式打印机一故障 [打印本页]
作者: 广元芯动力    时间: 2008-10-1 11:48
标题: 针式打印机一故障
请教针式打印机进后就一直把纸走完了,从后面出去了,是什么问题,是不是传感器的问题?
作者: yzz163    时间: 2008-10-1 12:27
如怀疑传感器就修呀。
将几个纸检测器都检查下。
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-10-2 00:42
机子是啥型号的?
和传感器有关系。
一般先清理一下传感器,再试试看。
作者: 和风细雨    时间: 2008-10-2 00:48
清下零看下,呵呵不行的再清洁传感器看看,这个问题简单
作者: 维修积体    时间: 2008-10-2 01:12
进纸传感器不良,检查焊点是否松动
