标题: 液晶亮一下就灭 [打印本页]
作者: 彭氏驾驶    时间: 2013-9-29 15:22
标题: 液晶亮一下就灭
液晶亮一下就灭高压部分有问题
作者: hxulrxs    时间: 2013-9-29 15:26
这是要表达什么?灯管,电源?
作者: 自由如风    时间: 2013-9-29 15:50
无非 灯管 高压条 呀
作者: 郑志平在线    时间: 2013-9-29 15:56
就是高压的检测没有符合要求  或者是主板重启
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-29 16:55
灯管也有可能呀,,
作者: 毛桃儿    时间: 2013-9-29 23:07
一般都是灯管和高压条
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-9-29 23:59
过流保护 高压板 或灯管问题 可以先测下灯管
作者: 李凤谋    时间: 2013-9-30 08:01
背光系统问题,不知道楼主是介绍经验还是什么
作者: yuanquan    时间: 2013-9-30 08:59
不用说都是灯管和高压板
问题
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2013-9-30 09:33
灯管老化,高压起到保护作用
作者: 嘉善小张    时间: 2013-9-30 09:36
靠 这个叫经验???闪一下就灭 12V 供电不足 就是电容鼓起  还有高压MOS 短路  灯管老化都可能引起  别误导人好不
作者: 〆情义    时间: 2013-9-30 09:42
不是电容鼓起就是高压和灯管和屏供电。楼主是想介绍经验还是什么。。。可以说说吗??
作者: 时尚电脑    时间: 2013-9-30 20:33
灯管和高压板
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-10-1 12:33
楼住请表达清楚一点  语句不明确
作者: 思萌    时间: 2013-10-1 13:29
外接灯管测板
外接通用板测屏
作者: 无所谓.    时间: 2013-10-1 14:01
亮一下灭:背光,高压,拿手电照射都是暗屏。电源板鼓电容也有可能,照射时黑屏,里面无图像
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-1 15:24
你这个问题问的好啊。你有基础吗。这样就在问了。灯管正常不啊。你要排除
