标题: 无法分区 ,怎么回事? [打印本页]
作者: 纠结帝づ    时间: 2013-9-29 14:37
标题: 无法分区 ,怎么回事?
一联想笔记本,系统破坏,用一键分区,无法 分,又用DG分区,眼看着分完了,成功了,可是硬盘又变回原来的分区,是怎么回事,大神们出来说说
作者: LQW520    时间: 2013-9-29 16:55
硬盘坏了、分完区之后无法格式化是吧?
作者: ldh518    时间: 2013-9-30 10:28
硬盘故障   你用MHDD扫一下
作者: kakakalala    时间: 2013-9-30 13:51
拆下硬盘再分,好像win8的分区就是这样吧,是不是很新的机子?
作者: ZDJ861124    时间: 2013-9-30 14:16
需要转换格式,,在分区】
作者: lichangyii    时间: 2013-9-30 19:31
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
作者: 荣记家电    时间: 2013-9-30 20:16
1.硬盘坏2.
作者: deepinxw    时间: 2013-9-30 20:45
要么执行分区后没写入硬盘,要么没去除分区保护(联想等品牌机对硬盘可能有保护)。
作者: deepinxw    时间: 2013-9-30 20:50
可取下挂到其它机器一试(排除机器本身影响);
如LDH518所说,MDDH扫一下(排除盘本身问题);
换其它分区软件来操作,确保最后写了盘。
作者: 罗尹    时间: 2013-9-30 21:30
先把sata模式改回IDE模式,再用DG。现在的分区软件好像还不支持ahci模式下分区
作者: viker001    时间: 2013-10-7 15:11
楼主解决了吗,说一下方法
作者: yesli    时间: 2013-10-9 10:12
一般来说有坏道
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-9 16:17
修复0磁道。DISKGEN 修复2~3次,不行就PC3000。
作者: hy535630    时间: 2013-10-10 11:16
可能硬盘保护了 其他方法都试了的话 不行就低格看看 有危险
作者: juzhigng    时间: 2013-10-10 14:58
硬盘坏了 。。。。
作者: 一生追梦    时间: 2013-10-11 15:20
楼主都没有说清楚,或者都还没有检测完。可能性太多了
