联想V470c通病新发现,电流跑到0.5-0.6,不显示,并反复重启
一路随缘
2013-9-29 12:19
同行拿来的联想V470c笔记本,说开不了机,这个笔记本CPU供电铁壳MOS管容易坏,做维修的都知道,但发现这个本,不短路,而且可以反复触发,电流跑到0.6左右就掉下去,不按开关会反复重启跑到0.6循环,拆机发现主板没有明显故障,所有铁壳mos管完好无损,但是量到PU9202铁壳MOS管的G级对地值只有130,PU9202是显卡供电上官,对地应该比下管大,下管对地值460,上官130,肯定不对,更换一组MOS管后,开机直接跑到1.4显示。{坏的MOS管为桥左上方的铁壳MOS管}
广州维乐
2013-9-29 12:45
楼主是经常修到这问题还是无意中量到这个PU9202是显卡供电上下官的?
朱小伟
2013-9-29 13:30
上次修了一个V470的就是铁壳坏了 可换了之后集显驱动就是打不上 不知道你有没有遇到过
lajku
2013-9-29 13:42
经验很丰富啊!LZ
fulang168
2013-9-29 13:50
估计这铁MOS管在哪台机上都爱坏。是质量不行吧!还有把板烧个洞的。
朝三暮四郎
2013-9-29 13:54
我也碰到一次过。。不过我怀疑CPU坏了没修了
小强哥
2013-9-29 14:39
上波器测下管子的G就能看出
蒲腾
2013-9-29 14:42
V460 铁壳坏的多
草冒维修
2013-9-29 14:52
路过学习学习
阿旺巴巴
2013-9-29 14:57
铁壳mos管是很容易坏,在联想机器里面经常修到
易修维捷
2013-9-29 16:20
经验是好经验,维修越来越难,利润越来越低
陈四毛
2013-9-29 16:26
这种管子很容易坏,不知为什么要做这种管子出来,一个不好焊,二是坏得多
一路随缘
2013-9-30 09:40
修道过两次
拔苗待兔
2013-9-30 09:42
b470好像也是这样,很容易坏而且还烧cpu
风落尘
2013-9-30 09:55
铁壳通病,修了好几个了
铱窻菍咿亽
2013-9-30 09:58
我就没遇到过啊,可以秒杀的机器,,多来几台就好了,嘿嘿
shazhou
2013-10-2 10:14
才修一台v460,铁壳坏,把I5都烧了
kaixian2010
2013-10-3 22:21
这种铁壳子的管子就是爱坏呀
371833131
2013-10-3 23:28
这种是爱坏,比普通的坏的多。
甩戈
2013-10-4 09:04
小小白说该贴不错的,有一定的参考价值。
zyhui8
2013-10-4 09:52
这种铁皮管很容易坏,不知道问什么很多机子都喜欢用它?
hackxiaoyao
2013-10-4 10:02
来学习了啊,
维客之心
2013-10-4 10:04
漂亮的手法 思路 学习了
臭豆腐
2013-10-4 10:29
小电壳MOS管太爱坏了,比如B460短路基本上都是这种小MOS管坏引起的
佳成科技
2013-10-4 10:33
通病是不少。下关烧还好点。碰到两个都是上管坏了 cpu坏了
华盛维修
2013-10-4 12:16
铁壳管是比较麻烦,容易坏,焊上去也要比较注意才行
