标题: ASUS K43SV不触发一例 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2013-9-29 11:30
标题: ASUS K43SV不触发一例
ASUS K43SV 不触发,无图可查,参考K42JR,测得EC IT8572(参考图为IT8500) 其它条件正常,就是PIN112 PM_RSMRST#=0,PIN56 PM_PWRBTN#无跳变。由于之前已经被此类机器折磨得体无完肤,于是直奔PIN67 SUS_PWRGD,如图:
  测得电压约1.3V,再测+3VSUS,+5VSUS OK,而RT8206A PIN13,PIN28 PG也是约1.3V,如图:
经测无断线,洗刷刷无效,果断更换RT8206A还是老样子,挑起EC PIN67也一样,判断为PCB微漏电。索性在PIN28,PIN30之间强行上拉一10K电阻,上电亮机。
    PS:最近发现好多机型中新型EC的触发条件在BIOS支持下已经悄然发生了变化,经验不再,必杀无效,老手不老,新人伤心,亲们遇见了多少?请别问我要图,此图未知何处,也别问我要必杀,世事无常,所谓必杀经常哑火...
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-29 12:04
这个修过,也是改的电路,图纸点图都没有,最伤心是BIOS,哎,越来越难修
作者: q7665599    时间: 2013-9-29 12:28
我也有台K43SV的机器    EC部分进水    无图无从下手
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-9-29 12:37
这种板一坏真难修
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-29 12:41
遇见两台k42的了,烫一下ec晶振就触发了
作者: 天意wx    时间: 2013-9-29 12:59
这个PG无输出人为引线
在没有图纸的情况下修不触发 不好修 、
作者: WB笑傲江湖    时间: 2013-9-29 13:06
没有看太明白,,,,是不是楼主吧PG信号强行拉高,,,让EC检测的,从而开机,,是这个意思吗
作者: liang12    时间: 2013-9-29 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-29 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-29 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-29 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 第三方维修    时间: 2013-9-29 14:04
这机好多奇怪问题,头晕
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-9-29 15:01
看到华硕的新机器真心怕了,手里还有个一个华硕k42jr的本子不触发,又没有图纸,搞屁
作者: 小屋檐    时间: 2013-10-7 18:55
PG信号除了到ec还有别的相连吗?为什么我上拉一个3.3电压一样会变低,怎么解决?求助
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-10-7 19:05
这个型号的机器很难修,主要是没有图纸,一定需要很扎实的基础知识才能修好,我们只能碰碰运气
作者: 乱舞秘笈    时间: 2013-10-12 10:40
修哥  我这快板PGOOD也是只有0.6V  3 5V正常 给PG13 28上拉电阻也是会被RT8206拉低到0.6V 求帮忙看下
作者: 给力本本维修    时间: 2013-10-16 14:32
我手上也有一台 PG只有0.22V 强行拉个线3.3不要上接电阻也是不触发
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-10-16 14:46
2013之后 高手只有出现在民间了 不错的想法
作者: 李师傅的    时间: 2013-10-16 15:12
没有图纸 不好修
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-17 21:55
这两个图纸好像EC不一样吧  楼主
作者: 蓝德本本维修    时间: 2013-10-17 23:24
挑脚接上拉就行
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-21 15:02
这样修也行啊,早看到此帖就好啦,我那台K42DY呀,就有救了
作者: shuo5331    时间: 2013-10-24 14:52
这个不是很复杂的问题
作者: xiaojin86826    时间: 2013-10-29 15:04
以后和身边的亲人朋友说下,不要买华硕的笔记本,TMD的太烂了
作者: 衡阳小丹    时间: 2013-11-15 12:27
楼主,你这个是自然损坏的还是进水的机器呢。
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-15 13:00
作者: sgzyh2003    时间: 2013-11-15 15:15
理论扎实,灵活运用。
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-23 11:30
我也有一台,无待机3  5V,EC有部分进水,没图纸,无从下手
作者: 经典本本    时间: 2013-11-27 13:01
飞线3.3V,上电灯已经亮了,但是电流起不来
作者: liang867    时间: 2013-12-3 16:46
先处理 EC进水部分然后  测量下 EC待机供电 3.3V线性 电压端 对地阻值 有些 机器EC损坏的话 待机芯片上电也会发烫的
作者: 佐手流年    时间: 2013-12-8 14:51
liang867 发表于 2013-12-3 16:46
先处理 EC进水部分然后  测量下 EC待机供电 3.3V线性 电压端 对地阻值 有些 机器EC损坏的话 待机芯片上电 ...
时间太久啦,人家客户不修啦
作者: 诚实-维修    时间: 2013-12-8 15:24
ym学习了。华硕的就是有这个问题。
作者: 蔡良成    时间: 2013-12-8 15:38
没图纸 真的是不好修遇到好多进水的修不好
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-8 15:52
华硕   无图纸的 机器  真心难修!
作者: YINXU    时间: 2013-12-8 16:00
这个主板怪问题好多啊,经常遇到啊
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-12-13 11:10
我的也是PG 拉低了,感谢楼主!
作者: YINXU    时间: 2013-12-13 14:11
我现在也有一台,无从下手
作者: weiyusong    时间: 2013-12-13 14:22
这种也要看机器的。不是每个机器这种方法都好用的啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-13 14:35
3 5V  PG信号为低电平  不触发
作者: 杨方斌    时间: 2013-12-13 15:33
要有图纸 现在都要图纸
作者: 343989169    时间: 2013-12-17 02:20
这个应该就是3V给PG的上拉电阻出现问题引起的,并不是楼主所说的漏电,要真漏电的话你强行拉一个给他照样会拉低
作者: 梦中缘    时间: 2013-12-17 10:28
修这种板要有丰富的经验才行啊
作者: jolgf1234    时间: 2013-12-23 14:42
强
作者: 盘县联众电脑    时间: 2013-12-25 10:42
我有一片板号是:K43SV的板子 能够触发,但是显卡供电 CPU供电  内存供电 总线供电全都不出。这个是什么情况??
作者: fengjawei    时间: 2014-1-12 02:55
我手上也有一个这样的不触发,我准备按照楼主的方法试试看
作者: xiaoshe173    时间: 2014-1-16 14:02
我按照楼主的方法不行,28 脚 0.26v 我就把EC 67脚翘起 飞一个3.3v 加电 进系统OK
作者: 一心维修01    时间: 2014-1-27 13:17
我这还有个KV  的进水 待机0.10 有触发动作 测板子无短路 没有地方可以烧 EC BIOS 桥拆了 断开 连接点还是0,10  真是瞎不了手了 诶
作者: ltbhao    时间: 2014-2-10 15:58
我的也一样,,方法一样,,但是还是不行呢
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 17:41
强行上啦会不会有问题呀!!!!
作者: 咖啡男    时间: 2014-2-14 13:24
大哥 我的板子和你的差不多故障    P43S的    IO 的67脚没电压  有时候有0.9V     RT8206a的13脚和28脚也是一样  和IO67脚通的    我上啦一个4.7K 欧德电阻 咋还是0.9V 呢 没效果啊怎么办?
作者: tslai    时间: 2014-2-14 14:48
华硕的机子就是麻烦,又没能图纸
作者: 有出息    时间: 2014-2-14 15:07
华硕机子   现在越来越不好修了    图纸都没有
作者: liuancheng    时间: 2014-2-14 17:17
我有台K42DR的机器,it8502正上方一个8pin小ic被上家拆了,你这个机器有没有这个ic?帮我看下
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2014-2-14 22:47
说得不是很清楚啊
作者: huntel99    时间: 2014-2-14 23:24
嗯,谁说经验不在,不然楼主参照PG需要的电压强行上拉电位,肯定还是可以的。不错楼主没写这几个脚对地阻值,漏掉了。嘿嘿,但不影响效果啊。赞一个,挺好的经验。
作者: lpf583554026    时间: 2014-2-24 12:04
楼主请教一下  待机3,5v是开机之后有  还是插电就有 啊
作者: Hanen    时间: 2014-2-24 18:36
修了快K53SV的,修了一星期没修出来,华硕品质 ,坚若磐石啊,我去
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-2-25 01:40
无图很难修楼主高手
作者: dongshengkeji    时间: 2014-2-25 10:13
学习了。。
作者: chengli52056    时间: 2014-2-25 10:27
我很早以前修过这个机器 就是这个故障 没有修好的 楼主厉害
作者: 龙少恒良    时间: 2014-2-25 10:44
顶起,上次我那台也没有修好
作者: 维修徒徒    时间: 2014-2-25 11:30
至今我见到华硕我就怕啊!
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-3-4 20:44
没学习到,呵呵
作者: chenxxying    时间: 2014-3-6 13:29
怎么都遇到这种问题啊。。我今天也修过一台一模一样情况的机机。
作者: 楚少    时间: 2014-3-6 13:45
华硕桥好多奇怪问题
作者: 广州你我他科技    时间: 2014-3-7 18:45
我昨天也碰到一台有3V 5V不触发的,PIN67脚电压也是拉低到1.35V左右 挑起67脚飞线还是不行,最后换了EC OK了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-7 20:30
楼主好有诗意,赞一个~!
作者: 欧文、    时间: 2014-3-8 19:51
我的没PG信号,30跟28pin强行拉了一个,可以触发亮机
作者: 欧文、    时间: 2014-3-8 19:52
作者: 欧文、    时间: 2014-3-8 19:54
小余电脑维修 发表于 2013-12-13 14:35
3 5V  PG信号为低电平  不触发
作者: 欧文、    时间: 2014-3-8 19:55
插电的啊,
作者: 欧文、    时间: 2014-3-8 19:56
作者: hj27237    时间: 2014-3-8 20:09
没图纸无从下手啊。。。。。。。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 20:11
我倒反而觉得不触发越来越好修
作者: si25241336    时间: 2014-3-8 21:03
就是上啦电阻阻值变大
作者: mso0    时间: 2014-3-8 21:07
直接在和开启脚位中间加点焊锡也是可以的吧
作者: q2271806561    时间: 2014-3-8 21:23
麻烦楼主可不可以传个K42JR图纸给我参照一下啊,我这里也有一台K43SV,不触发的。。
作者: 也是呀    时间: 2014-3-8 21:48
我的理解就是你强行从3.3V输出那里通过10K强行给pgood2,使pgood2电压升高,然后就亮机了,亮机后,你又测pgood2脚电压了吗?
作者: zjjmc4418    时间: 2014-3-8 23:33
唉,越来越难搞了!看到华硕K系列的本本就桑不起!
作者: mjhzbwx    时间: 2014-3-15 10:26
顶一个,一样的机器,结果我的是EC坏
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-16 15:22
遇到两个了  没测出来
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-16 16:37
没有图纸啊  看不懂
作者: q8080484    时间: 2014-3-28 11:13
坑爹的华硕厂家为什么不把图纸发出来呢!
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-4 14:31
手头有一样的机器飞了还是一样的不触发
作者: 493067177    时间: 2014-4-7 09:38
楼主说的没有看明白什么意思......
作者: 挥剑断情    时间: 2014-4-7 09:56
现在修K42JR的,上电0.8就不动了,电压 都有,不知道什么问题
作者: 天飘雪    时间: 2014-4-7 10:51
新本这么多,图纸从哪来啊?
作者: 陈绪奇888    时间: 2014-4-7 11:06
看得不是太明白。
作者: 20080515    时间: 2014-4-7 13:45
方法是不错,但不知道会不会有后余症呢
作者: 咖啡男    时间: 2014-4-9 14:56
我的故障和楼主的一样   也是没有PG   8206的13脚和28脚电压为0.02  上啦一个电阻  开机灯亮了 但是才0.21的电流啊
作者: sczdq    时间: 2014-4-9 16:52
一会研究下
看下手上这个不触发一样吗
作者: 消息3    时间: 2014-4-13 09:40
有没有图纸或点位图啊
作者: 简单任务    时间: 2014-4-18 16:25
我有一台,PG0.14V,像楼主一样强行上拉10K电阻后OK了
作者: xalixiu    时间: 2014-4-18 16:34
什么意思,故障都没说清
作者: 812341184    时间: 2014-4-19 19:38
路过 学习了
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-19 23:50
嗯 楼主 经验丰富 马上想到 加上啦骗过EC   值得学习。。。
作者: 湖南李伟    时间: 2014-4-20 00:03
K43的机器成功率不高。修机真的要有真本事。
作者: 精晟达    时间: 2014-5-9 14:40
我拉了,也不行。后来换芯片解决
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-5-9 14:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
