标题: SL410K不显示 [打印本页]
作者: luotan    时间: 2013-9-29 09:35
标题: SL410K不显示
SL410K不显示 滴滴两声报警 大小写键有反应 换过显卡 刷过BIOS故障依旧
作者: 梦幻诛仙    时间: 2013-9-29 10:12
外接正常不
作者: luotan    时间: 2013-9-29 11:12
外接一样的,不显示
作者: zhangchi2015    时间: 2013-9-29 11:30
独显的板子我刷过集显的BIOS好了,,不妨你也试试,BIOS基地有就不在上传了
作者: luotan    时间: 2013-9-29 11:45
集成BIOS也刷过试了 屏和屏线都是好的
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-29 12:54
量屏接口的数据线对地阻值是否正常
作者: 蒲腾    时间: 2013-9-29 14:44
确定没掉点 充值显存试一下
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-9-29 15:00
报错应该是报错显卡吧
作者: 吴晶    时间: 2013-9-29 15:46
IBM 的南桥容易坏
作者: dajiahao2010    时间: 2013-9-29 22:10
应该还是显卡坏的吧
作者: luotan    时间: 2013-9-30 12:30
显卡应该不会了 我换的是全新的显卡
作者: luotan    时间: 2013-9-30 12:42
等待高手出现
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-9-30 16:36
内存有没有试过还有cpu,报警两声可能是因为功率不对,他也是会报警的
作者: 周芳明    时间: 2013-9-30 16:38
集成 独立的
作者: tanyu155    时间: 2013-9-30 16:39
显卡没检测到    或者是不是其他的错误
作者: hongpeng    时间: 2013-9-30 16:52
换南桥试试
作者: 278201354    时间: 2013-9-30 16:56
有没有显存!有!就做显存!
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-30 17:03
410的显卡坏的多哦
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-30 17:04
呵呵 可以喊喊下显卡啊
作者: luotan    时间: 2013-10-1 17:21
显卡 现存 cpu 北桥都换过 BIOS也刷过 就是没动南桥了
作者: zyjzyjg    时间: 2013-10-1 17:36
期待高手{:soso_e100:}
作者: zhangchi2015    时间: 2013-10-7 19:24
我又遇到一个SL410K  和你的现象一样,刷过bios,018的显卡正在考虑要不要做显卡,感觉希望不大,LZ修好了说下哦
作者: zhangchi2015    时间: 2013-10-7 19:26
一长两短是显卡报警,滴滴两声不知道还有谁遇到过,
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-7 21:05
外界正常干显卡
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-10-7 21:40
显卡工作条件查了没有哦
作者: 371833131    时间: 2013-10-7 21:48
最好先确定故障范围,如跑码没有,过内存没有。再修。
作者: RTEWTYR    时间: 2013-10-7 21:54
什么电流啊 啊
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-8 09:39
怎么可能会和南桥有关系呢,既然报警了说明前段工作正常
