标题: y450的坑!!!你无法解释的~~~~ [打印本页]
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-29 09:11
   起初在同行手里接到一台机器y450,接上电源,电流到0.26且掉电,心想这不是那个pq1嘛,于是果断找个4407换上去,好了电流起来了,但是花屏,这时有点郁闷了,便吹一下显卡,亮了,好吧。报价吧~同意修之后,便开始重置显卡,没想到它那个显卡有问题,又郁闷了,只好发一个。
  芯片到了之后,我就开始上机,亮了,又不花,心里那叫一个高兴呀!于是开始裸板接屏接硬盘测试,进系统了心想一定没啥问题了,于是压力测试压力测试刚开没两秒钟就花了,心里那叫一个凉啊!!!关机再开又是一样,一压力就花屏,完了,于是我加焊一遍,还是老样子,心想显卡做的不值得怀疑,于是便怀疑显存了,那两个离显卡最近的显存,之前没有发芯片时怀疑过显存,但想显存贴的这么紧应该没问题,便否了。于是便用风枪吹那两个显存结果花的又不一样了,心想不就是四个显存嘛,大不了都做了。当做完第一个显存时上机测试,还是一样。。    这下郁闷了。突然想到pq1 会不会是它的问题呀,会不会功率不够所以一压力就花屏,然后便开始换掉4407.用4800b代替。
    装上之后压力测试果然不花,心里那叫一个高兴,压了一会便开始装机。装到一半时我点了下,居然又不开机了。电流到0.26且掉电。心想是不是没装好。便拆了裸板点还是掉电。心想还是那个pq1换的不行?又换了个上去也是用了一会又是老样子,用烙铁加焊可以用,等冷却了又不行。会不会是电路问题呢?于是查图纸,发现掉电时pq1输出端无输出,由于万用表无法测量便用示波器打出。发现pq1有控制有输入就是没输出。想会不会是管子坏了,于是换了好几个,可结果还是一样。这时开始纳闷了。想为啥一用烙铁加焊就可以,冷却了就不行,于是看看小板pq1这附近就这么多的零件。加焊一遍试试结果无果。突然便看到pq1旁边连个电容一个连控制脚的一个连输出脚的。便开始怀疑它了。于是去掉、点机测试测了一晚上没问题,今早开机又没问题。那叫一个高兴呀,可又走了那么多的弯路。不过还是弄出来了
作者: aoatsh    时间: 2013-9-29 09:16
可以这样说嘛,本身那个显卡就没有坏吧??
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-29 09:22
坏了,本身的显卡一上机第一次是亮的,但是过一会就亮屏了,用手一压显卡就亮了,而且有时候压显卡还花屏,显卡我是做了好几遍才发的,每次的现象都基本一样,结果才发的
作者: CX丶小南    时间: 2013-9-29 09:22
学习到了修本思路很重要
作者: fulang168    时间: 2013-9-29 09:25
PC1,又是电容惹的祸。
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-29 09:25
CX丶小南 发表于 2013-9-29 09:22
学习到了修本思路很重要
的确要怀疑到一切有可能的从简单到难,不能一上来就直奔最让人怀疑的。不过也不是所有机器都要这样
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-29 09:28
fulang168 发表于 2013-9-29 09:25
PC1,又是电容惹的祸。
是的,那种不起眼的电容,辛亏它是坏在这里,要是坏在其他地方,我想我算是来不了了
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-9-29 09:38
不仔细看的话 确实会错过很多问题
作者: coolcoollu    时间: 2013-9-29 09:41
  支持楼上的
作者: myworkjust    时间: 2013-9-29 10:08
这个电容的作用是什么哦?
作者: 广州小刚    时间: 2013-9-29 10:21
电容这样坏是比较讨厌
作者: tanyu155    时间: 2013-9-29 10:33
显卡被做坏了   应该是
作者: 老三修本本    时间: 2013-9-29 10:59
PQ1坏导致开机0.26掉电,开机不显,显卡坏,换显卡花屏,PQ1控制级的PC1电容漏电,是吗?
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-29 11:10
这个还不太清楚,不过那两个电容一定有问题,具体是哪个就不知道了,但我用示波器打控制脚,电压也起来了
作者: 873808892    时间: 2013-9-29 11:16
怕就怕这样的小贴片,防不胜防啊!谢楼主分享!
作者: yanlehua55    时间: 2013-9-29 11:17
好复杂呀!~~  头晕了
作者: linghuben    时间: 2013-9-29 11:17
牛B学习了
作者: 天空守望者    时间: 2013-9-29 11:28
这种小贴片电容很多出问题的
作者: small    时间: 2013-9-29 12:24
是供1。8V的电容漏电把电压拉降了
作者: liang12    时间: 2013-9-29 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-29 13:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-29 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-29 13:39
4407我记得是P沟道的,4800是N沟道的
作者: xiao强    时间: 2013-9-29 13:44
你这个Y450 在哪里接的?你是哪里人?
作者: llzc    时间: 2013-9-29 14:44
我经常会漏查这种小电容的,呵呵。。。。。学习中。。。。。
作者: 流浪才子    时间: 2013-9-29 15:05
这等于修了2个故障呀,报价早了
作者: 278201354    时间: 2013-9-29 15:24
感觉有点晕啊!
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-29 16:05
呵呵,这个电容我也换过一个,最多还是PQ1,最好换个低阻抗的,毕竟大电流的
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-9-29 16:09
最怕这种搞来搞去,烦得很!谢楼主!
作者: qq327567008    时间: 2013-9-29 16:41
哦   明白了, 好复杂啊{:soso_e134:}
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-9-29 16:41
y450 显卡方面出问题多还怪
作者: luxiangli1988    时间: 2013-9-29 16:46
修了两台,可以跑,不亮机的,就是开机不显。那好修
作者: 何建虹儿    时间: 2013-9-29 16:49
学习,呵呵
呵1
作者: 巛灬鐡彡马丨Stu    时间: 2013-9-29 16:55
楼主又给我经验了。以前经常碰到那些加热一下就好的。冷了又不成的。维修这行真的要细心哈
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2013-9-29 16:59
应该是那个电容不良了
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2013-9-29 17:07
电容坏引起花瓶第一次看到,因为电压不良?
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-29 17:09
liang12 发表于 2013-9-29 13:04
可能就是 PQ1  控制级的 电容PC1漏电 或短路失效导致的 控制脚电压拉低 这个 PQ1损坏的话 就会导致 1,8V ...
其实你说的有道理,我也感觉哪个电容问题比较大,时间问题我也没有一个一个试了,就直接全部拿掉了
作者: liang12    时间: 2013-9-29 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-29 23:00
谢谢楼主的经验呀。我都有几台没有修好了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2013-9-30 07:28
电容滤波不良导致不出电压。要是用波的话就能少走点弯路了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-30 09:14
要知道,y450的主板不太一样,有两块小板,零件都隐藏了。万用表都不太好量小板了 ,更不用说示波器了,要量还要一根根引线,很麻烦的
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-30 09:15
liang12 发表于 2013-9-29 17:23
基本 电容漏电的话 上电会有 严重 发热情况 的 你可以根据 这点 排除
这个我知道,问题是你把小板扣上去手怎么摸呀,万用表示波器都无用武之地了。这个机器主板比较复杂
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-30 09:17
不是电容,是它引起时而不开机。影响他花屏的是pq1
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-9-30 10:12
毕竟还是修出来了,赞一个
作者: 昨夜起风    时间: 2013-9-30 17:32
Y450电流的问题,呵呵,以前遇到过
作者: lyhswnu    时间: 2013-9-30 18:42
事实证明,维修是需要经验和细心的
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 19:24
发觉现在的电容越来越容易出问题了
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-30 19:41
这个电容漏电还是这么了,性能不良难查
作者: helpnb    时间: 2013-9-30 19:50
恭喜楼主 不管怎么说修出来就好
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-9-30 21:05
楼主细心,牛
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-30 21:07
不容易啊!    不知道我粗粗的神以遇到这种问题能不能解决啊!
作者: 371833131    时间: 2013-9-30 21:11
后级电压处问题了。
作者: gb86794286    时间: 2013-9-30 22:37
思路很重要呵呵
作者: chw106    时间: 2013-10-1 16:23
1.8RUN不出,肯定是要掉电的
作者: 讯唯罔    时间: 2013-10-1 16:47
学习了。。走弯路又何尝不是一种成功呢。  至少知道了哪些地方是必须要查的
作者: 敩徒    时间: 2013-10-1 16:50
怎么会想到它?更换就没问题吗?是不是LZ吹电容时吹坏了
作者: zyjzyjg    时间: 2013-10-1 17:39
{:soso_e179:}
作者: 任我行成功    时间: 2013-10-1 17:44
学习了!你真是一个有心人那
作者: peng4311736    时间: 2013-10-1 17:47
显存确实也容易出问题呀
作者: walkman0904    时间: 2013-10-1 17:54
真是一波三折啊
作者: 电脑维修81    时间: 2013-10-3 17:40
y450的破烂机器,我就没有修好过,换了显卡芯片还是不行
作者: hongpeng    时间: 2013-10-3 18:09
电容的问题也很常见的
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-3 19:11
我修过一台,也是换成4407,用了几天,又烧。连换了三次,都有问题,难道这个功率不够?
作者: 金时效    时间: 2013-10-3 22:03
修好就好了啊,谢谢分享你的经验
作者: 小段2010    时间: 2013-10-4 09:08
显卡本省没挂掉 被你误判导致动了一次大手术    因为滤波电容导致的问题 真是无语
作者: 黄俊涵    时间: 2013-10-4 10:43
电容直接短路最喜欢,如果遇到漏电的就麻烦了
作者: ╭ゝ、丅—詀    时间: 2013-10-4 11:34
不错
作者: 591860518    时间: 2013-10-4 11:40
小电容坏了不容易找啊               还要慢慢查啊
作者: luxiangli1988    时间: 2013-10-4 11:46
这一篇争议比较多啊。
作者: 爱情追尾    时间: 2013-10-4 11:58
新手学习
作者: clclclclcllclcl    时间: 2013-10-4 13:01
学习到了修本思路很重要
作者: zzm20042008    时间: 2013-10-4 13:32
学习了
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-4 14:23
楼主好样的
作者: ltbhao    时间: 2013-10-4 14:31
谢谢了   学习了
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-4 14:40
楼主很牛呀.小电容最难查了.
作者: jy493681    时间: 2013-10-4 14:57
学习啦 电容漏电真心恶心 不好修
作者: 海哥熊    时间: 2013-10-4 14:59
如果楼主更换PQ1之后,能仔细的检测一下。他的控制及电压,以及输出电压是否正常,应该就不会了,控制及电压被拉低,只能说PQ1工作在微导通状态,等显卡压力测试时,功率起来了,电压不足,显卡电压不正常,自然就会花屏,另外提醒一下,经验害死人,还得脚踏实地。
作者: ldc614    时间: 2013-10-4 15:00
学习了 {:soso_e100:}
作者: 杨方斌    时间: 2013-10-4 15:19
细心很重要啊  !
作者: 新乡长城科技    时间: 2013-10-5 11:39
思路不错,,,
作者: 讯唯罔    时间: 2013-10-5 11:42
多走点弯路其实比一上来就成功更好
作者: 151891861    时间: 2013-10-5 11:44
细节,修板子要细心啊。 我上次也把显卡给换掉了。
作者: 民康维修    时间: 2013-10-5 11:59
本来就是这电容变值了引起的故障啊 呵呵,还好修好了
作者: 元海    时间: 2013-10-5 12:28
花费了大成本。。
作者: auroxiaolin    时间: 2013-10-5 12:32
又学习了。呵呵
作者: Li丶sh    时间: 2013-10-5 12:32
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: 343989169    时间: 2013-10-5 12:49
电容失效还会引起花屏,确实防不胜防
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-10-5 13:08
电容微短路了。这种情况比较难测
作者: 李戴辰    时间: 2013-10-5 13:17
电容漏电引起的花屏
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-5 14:41
着种还可以,最怕的是有些电容什么也没标...
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-5 14:51
呵呵,绕了一大圈啊
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2013-10-5 16:35
我以后都不敢小看电容了,原来挺重要的。
作者: 主板入门    时间: 2013-10-5 18:14
保佑我不要遇到这要的机子吧..
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-6 11:24
楼主的维修过程曲折,但结果可喜可贺。
作者: 1992xue    时间: 2013-10-11 11:58
LZ 你的这个图纸是电源小板的图纸?可以传一份上来?谢谢
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-11 12:08
chinafix.com.cn迅维网_chinafix[1].com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_KL1+CHARGER.pdf (326.25 KB, 下载次数: 0)
