标题: 门电路 [打印本页]
作者: 底调    时间: 2013-9-28 23:49
标题: 门电路
本文主要介绍逻辑门电路,这是主板维修基础知识。
一、 符号:
    A,B为输入端,Y为输出端
    定义:能够实现各种逻辑关系的电路称为逻辑门电路。门电路是数字电路基础,电路的输入输出端只有两种状态:一是高电平用"1"表示,二是低电平用"0"表示。
    "0"指低电平,表示0.8V以下的电压,也可以用"L"表示
    "1"指高电平,表示2.5V以下的电压,也可以用"H"表示
二、 门电路的分类:
    门电路包括与门、或门、非门、与非门、或非门等
    1、与门的逻辑关系:Y=A*B(乘法器)
      主板上的与门有08门,09门,就是门电路芯片型号上有08、09
    2、或门的逻辑关系:Y=A+B(加法器)
      主板上的或门32门
    3、非门的逻辑关系:Y=A(反向器)
      主板上的非门有04、05、06、14门
    4、与非门的逻辑关系Y=AB
      主板上的与非门有132、00、03、31
    5、或非门的逻辑关系:Y=A+B
      主板上的或非门有02
    6、07门的逻辑关系:Y=A(跟随器),不做逻辑电平转换
    主板上的跟随器有07、17、34、35
    说明:VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
        GND: ground 接地
    7、74双上升沿触发器
    RD--复位信号
    SD--置位信号
    CP--脉冲信号
    D --数据信号
    Q --输出的结果
    Q --输出结果的非
    H --表示高电平
    L --表示低电平
    X --表示任意值
    Z --表示悬浮状态
    ↑ --处于上升沿
     --高阻状态(输出)
    Q0--表示隔状态
    RD、SD、CP是控制信号,RD、SD为软关机信号(系统信号)
    8、273八D型触发器
      RD、CP为公共信号
    9、374八D型触发器
      CP为公共信号,OC为控制信号(低电平有效)
    10、244八缓冲器
      G为控制信号1G控制的是以1开头缓冲器,2G控制以2开头的缓冲器。
    11、245八双向总线发送/接收器(总线收发器)
      DIR为双向选通脚,G为控制信号(低电平有效)
三、触发器的作用:
    74、273、374触发器主要用在开机复位电路中做逻辑电平转换。如果损坏会造成不能开机、复位不正常、不能软关机等故障。
    244、245触发器用在开机复位电路中做逻辑电平转换、和IDE到南桥之间做数据缓冲。如果损坏会造成不开机、复位不正常、不能软关机、CMOS中能检测到硬盘,但不能正常使用等故障。
四、门电路识别:
    门电路一般为16脚、26脚,在南桥附近,可看型号识别:
       74HCTXXX、HCTXXX、HCXXX、ALSXXX、LSXXX、FXXX、DMXXX
    "X"是数字和字母组成的型号
    常见型号:74HCT14D、74F07M、DM7432、74ALS05AM、74F244、74F245、74F374等。
推荐阅读:晶振的识别分类及测量 主板维修基础之特殊元器件
作者: HQBB    时间: 2013-9-29 08:21
{:soso_e102:}
作者: bianhongbin    时间: 2013-9-29 09:15
好东西收藏了先,慢慢研究
作者: yhtfly    时间: 2013-9-29 09:40
高电平时2.5以下的电压?
作者: H55    时间: 2015-9-16 14:51
这个玩意太复杂。。。。门电路
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-16 15:40
楼主费心了,收集的比较全
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 23:19
我复制下来慢慢研究
作者: liaoyun9909    时间: 2015-10-2 18:59
又学习了,这么好的教程呢,
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-2 19:13
门电路,我看过一个贴是讲门电路导致不亮机!
作者: huamsd    时间: 2015-10-2 20:23
楼主讲的真好
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 21:38
让我想起培训的时候,那3个月都是在战斗中啊,挺难忘的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-2 21:42
不是吧,三个月培训就是说这些,看来我要加紧看书了!
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 21:46
你没有去基地系统的学习过吗?
作者: 吐血了    时间: 2015-10-2 23:07
逻辑门其实抓住精髓还是很好记住的:与门是2个同为真时才为真;或门是只要有1个为真是即为真;非门的话不用说了,就是输入和输出相反;所以与非门和或非门的话,就是把与门和或门的结果相反下就是了;另外楼主没有说异或门和同或门(也叫异或非门),异或门的话就是A、B这2个不相同时才为真;同或门是A、B这2个相同时才为真。。。其余情况均为假。。。。。
作者: 李华东    时间: 2015-10-3 00:08
逻辑门电路是基础,不过现在的板上都集成了,很少见了
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-3 10:48
