查看: 2608|回复: 11
[显卡维修]
求助 9800GT 屏蔽A通道 真心感谢
发表于 2013-9-28 23:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
789.pdf (60 KB, 下载次数: 16)
发表于 2013-9-28 23:27:52 | 只看该作者 �
楼主这种情况重植应该会好
发表于 2013-9-28 23:29:39 | 只看该作者 �
不想折腾 我也不会啊 我是小白
发表于 2013-9-28 23:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 23:34:22 | 只看该作者 �
拆了GPU下来,重新植球.  我修了好多这种情况的,我一般不加焊,重植就好了
点评
他这种显卡报错,大师,,是什么问题,A区是显存问题还是核心问题,还是别的问题  发表于 2013-9-29 14:56
发表于 2013-9-29 00:54:13 | 只看该作者 �
哦哦 不会啊啊
发表于 2013-9-29 09:07:19 | 只看该作者 �
更换芯片 啊 顺便也把风扇换了
点评
为啥 要换,能指明吗,。最好有个说法比较好  发表于 2013-9-29 14:57
发表于 2013-9-29 10:01:47 | 只看该作者 �
建议楼主换芯片把,这样改怕是无果的哦!!!!
点评
这个心片坏了吗还是么情况  发表于 2013-9-29 14:55
发表于 2013-9-29 11:52:59 | 只看该作者 �
哎
、没人理 这个网站 现在不行了
发表于 2013-9-29 12:15:13 | 只看该作者 �
这东西也能弄吗。。。求教???
发表于 2013-9-29 12:40:26 | 只看该作者 �
崔金 发表于 2013-9-29 12:15
这东西也能弄吗。。。求教???
a通道还没见过 其它可以 尤其是C通道
发表于 2013-9-29 15:34:13 | 只看该作者 �
查A通道数据线的,电阻、电容,加焊显存!实在不行加焊GPU
