标题: 宏基acer aspire 7520触发掉电一例 [打印本页]
作者: 2202214 时间: 2013-9-28 22:32
宏基acer aspire 7520 板号ICW50 LA-3581P 症状触发后电流跳到0.38掉电,然后自动触发如此反复。目测主板无异常。各大电感电压正常。怀疑是后继电路的问题,测得
+1.2V_HT这个电压没出。U2是个N沟道的MOS管,D极1.2V正常,G极无电压,对地值正常。
G极的电压由+VSB和VLDT_EN#控制。+VSB 19V正常但是R326另一头无电压,那么肯定是被Q41导通拉地了。继续跑电路 找VLDT_EN#这个信号的产生。
发现Q8。Q8和Q41 U2都是个N沟道的MOS管(高电平导通)这里Q8的G极应该是高电平才对。上电测无电压,所以导致Q8不导通。VLDT_EN#就从正常的低电平变成了从R39过来的高电平了。
继续找
发现这个高电平信号直接从这个南北合一的桥出来。怀疑这桥空焊,测了下Q8的G脚对地值无穷大。嘿嘿就是它了,上BGA加焊。拿下来测下桥上电容的对地值,没问题OK.上CPU 内存 显卡 接显示屏。触发电流一直飚到2V。
附上图纸
ICW50 LA-3581P.zip
(1.09 MB, 下载次数: 47)
