查看: 1563|回复: 3
华硕P4B266 CPU不过
发表于 2008-10-1 09:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4B266 主板上管第二脚12V下管第三脚12V其它脚都没有电压是不是电源IC有问题了?
发表于 2008-10-1 10:01:04 | 只看该作者 �
你说的太过于笼统 。。没弄明白。。撒叫第二  第三脚??  MOS管只分 G D S ...一般主板上供电N沟道的都是 左G中D右S...
发表于 2008-10-1 10:41:31 | 只看该作者 �
上管的D脚12V,下管的S脚12V
发表于 2008-10-1 12:36:39 | 只看该作者 �
以上问题已解决,但还是不过U,又有新问题,ICSUA730864    0227   950209CF发烫,可能是它有问题了吧,我手头有950213AF,952018AF,950223BF请问那个可以代用啊,谢谢
