请教关于芯片的吹焊温度控制
友邦信息技术
2008-10-1 09:31
请教关于芯片的吹焊温度控制
手头一台机器,怀疑是ADP3205坏,就用新的去代换,发现换上后还是没有正常的基准电压输出,先后更换几块,还是一样,差外围电路,均为正常,电压输入也正常,就是没有基准电压输出。请问该芯片在用风枪吹焊时,是否要保证温度不能太高???
害虫也疯狂
2008-10-1 09:44
不要动不动就ADP3205坏,你看看ADP3205的主供电,辅助供电,和A-ON,B-ON信号过来了没有?
友邦信息技术
2008-10-1 10:03
A-ON,B-ON信号,是那个信号?具体链接那个脚?
★★乐乐★★
2008-10-1 10:21
ADP3205是什么IC啊,是不是CPU的核心供电IC啊?
何文广
2008-10-1 10:23
如果工作条件都对的话就查一下输出端有没有短路
友邦信息技术
2008-10-1 10:46
我有X31的点位图和3205的PDF,查过了,输出端没有短路
