标题: 用摄像头视频时总有杂音 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2013-9-28 18:35
标题: 用摄像头视频时总有杂音
顾客在登录qq视频聊天时,对方总是听不清顾客的声音,要么是有杂音,要么声音低,顾客能听清对方说话,我遇到过好几个,都是这问题,但没一个能解决,不知大家是怎么处理这种问题,分享分享
作者: □大□东    时间: 2013-9-29 08:34
那就是这边麦的问题~·驱动不对吧
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-9-29 09:07
修板不能太相信检测卡,插个喇叭试试
作者: xiaobu1985    时间: 2013-9-29 09:17
系统没设置好
作者: woshita12345678    时间: 2013-9-29 11:06
□大□东 发表于 2013-9-29 08:34
那就是这边麦的问题~·驱动不对吧
麦克风换过,不行,驱动也驱过,不行
坏坏小厮 发表于 2013-9-29 09:07
修板不能太相信检测卡,插个喇叭试试
没用检测卡啊
作者: woshita12345678    时间: 2013-9-29 11:09
xiaobu1985 发表于 2013-9-29 09:17
系统没设置好
我设置过好多次都不行,告我一下怎么设置,我每次都在电脑右下角的小喇叭双击后出来的窗口里设置
作者: sw1238845    时间: 2013-9-29 11:25
换系统,上次我碰到一个对方听不到声音,他能听到。换了系统就好了,我怀疑有可能有病毒。
作者: □大□东    时间: 2013-9-29 11:29
是用的驱动精灵吗~??是最新的吗~~?装的进去不一定能用啊
这个现象就是驱动不好
作者: bianhongbin    时间: 2013-9-29 16:36
我遇到过在xp系统不行,在win7系统正常的。可能是你的摄像头兼容性不好,换个质量好的的试试。
作者: woshita12345678    时间: 2013-9-29 17:17
谢谢大家帮忙!{:soso_e183:}
