内存接触不良导致死机,小手术解决大问题。
自游人
2008-10-1 08:44
内存接触不良导致死机,爱动手的可以试一试,会立竿见影的。
新建 文本文档.rar
2008-10-1 08:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
488 Bytes, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
许新宏
2008-10-1 09:41
没点没经验,这问题相当普遍。
极地枫
2008-10-1 20:31
内存接触不良导致死机,橡皮筋解决故障
朋友的电脑配置为:杂牌i810主板、赛扬800MHz处理器、128MB内存,最近经常出现间断死机的现象。
先查看BIOS设置,一切正常。重装显卡驱动和DX9.0都没用。怀疑是硬件接触不良的问题,打开机箱,检查主板,发现内存插槽两边的塑料卡扣有些松动。是不是这个原因导致内存条接触不良呢?
灵机一动,找来一根橡皮筋套在内存插槽上,把两边的塑料卡扣往中间拉紧,开机,还是死机。又找来一根橡皮筋套在内存插槽上,开机正常了,没再出现死机现象。
赚偶钱啊你~
美好明天
2008-10-5 15:22
哈哈,还好我不载,要不然白浪费经验值.不过,对初哥来说倒值得学习
电子商务
2008-10-6 13:31
不可靠。。。。。。。
