B470待机0.38
871289259
2013-9-28 17:44
B470待机0.38
B470待机0.38 51123芯片 发烫 换了51123一样 3 5V线性电压有 没有自举电压芯片51123外围没有发现短路现象 不知道哪里的故障
871289259
2013-9-28 17:46
EC 南桥 网卡都换过 只有线性3 5V 没有3D3V_PWR 5V_PWR 周边没有发现什么损坏的
492133369
2013-9-28 17:47
那你就根据电路图查查自举电压怎么回事的
871289259
2013-9-28 17:48
搞错了 是0.038A待机电流
易修维捷
2013-9-28 18:10
EC或则3V LDO电源
871289259
2013-9-28 18:41
有的电源 3V
871289259
2013-9-28 18:42
EC 时钟信号一般多少 795EC
18797173725
2013-9-28 18:45
芯片旁边有两个稳压二极管,自举升压电容,两个普通二极管,这些有问题也会导致不能开机,别来就换芯片
liang12
2013-9-28 18:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
871289259
2013-9-28 20:01
电容是好的
zhyz999
2013-9-28 20:57
烧吧烧死坏元件
hongpeng
2013-9-28 22:24
刷下BIOS,看下后级有没有短路
871289259
2013-9-29 19:27
BIOS 都没有供电
871289259
2013-9-29 19:31
就没有PW 电源输出
(196.09 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2013-9-29 19:30 上传
871289259
2013-10-2 21:11
BIOS 是PW电路供电的 而EC是 线性稳压供电的
