标题: 鑫谷静音王250F启动不了。 [打印本页]
作者: 维修新丁    时间: 2013-9-28 17:04
标题: 鑫谷静音王250F启动不了。
今接一鑫谷静音王250f,未拆机前通电测试,绿线、紫线均有5v左右电压,短接绿和黑,无法启动。拆机后,看到后端电容鼓包,再细看,在C23(1KV 电容) 紧挨处一不知是电阻还是二极管的东西被烧毁,电路板上看不到标识,有修过的高手指点一下,这个东西是何物,是什么原因造成它的炸毁,谢谢!!!
作者: 益斋    时间: 2013-9-28 20:36
最好将其周边电路给画出来,便于判断。或者清晰上正反面图。
作者: 雷动九天    时间: 2013-9-28 21:17
如果C23(1KV  222或103)的电容是用高压侧有连接大电容的,应该是尖峰吸收电路的元件,如果是电阻的话通常是用51欧/4W的电阻,如果是二极管用1A/1000V左右的快恢复二极管就行。电网中交流电压不稳定,波动较大,电源中元件取值耐压或功率不足,如4W的电阻用了2、3W的等,短时用没问题,长期用就会发热、变色直到烧毁
作者: vccvcc    时间: 2013-9-29 08:35
如果是后级整流管附近的话,也可能是一个10欧左右的电阻到电源芯片的,你跑下线看看
作者: 维修新丁    时间: 2013-9-29 21:13
今天又看了下线路,这个烧毁的元件连接到7500B的12脚,想来应该是电阻,有修过类似的指点一下,看正常的是多大,是什么原因造成的?后端的好多电容都鼓包了!!是这个原因吗?
作者: 老山家电    时间: 2013-9-29 22:01
应该有元件的符号吧,看一下就知道了。
作者: rkf    时间: 2013-9-30 12:49
周边电路给画出来
作者: 维修新丁    时间: 2013-10-7 19:19
今天有时间又弄了下,换上一个56的电阻,其它归位,所有电容都换了,插上电的结果又是一阵烟,不想修了!费时费力不讨好!还是自己水平不够!
作者: xiahaifa    时间: 2013-10-8 11:27
不是56而是56K!
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-10-8 11:58
你百度一下,阻容降压,你说的那个元件估计是电阻
作者: 维修新丁    时间: 2013-10-12 14:07
维修新丁 发表于 2013-10-7 19:19
今天有时间又弄了下,换上一个56的电阻,其它归位,所有电容都换了,插上电的结果又是一阵烟,不想修了! ...
多谢提醒,来半拉架子都算不上,基本就是盲修吧,明天有时间再换一个大电阻看下!!!
