标题: V星760gm-p33关机自动重启 [打印本页]
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 16:35
一块V星主板可以显示但是一关机就马上重启,重启后还可以显示。不知道哪位大哥知道这种情况很急
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 16:36
很急很急,在线等希望有好的回答
作者: 简单的回憶    时间: 2013-9-28 16:42
看看开机针电压关机后是不是低电平?
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 17:28
量那个电源绿色接口才3.7V。一开机就没有电压了,关掉的时候一瞬间有电压它一重启就又没有电压了会不会是IO的问题呢这个IO是F71889F的。
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 17:29
简单的回憶 发表于 2013-9-28 16:42
看看开机针电压关机后是不是低电平?
作者: coolcoollu    时间: 2013-9-28 17:29
   shua  bios
作者: □大□东    时间: 2013-9-28 17:48
开关路的电容拆了~
作者: □大□东    时间: 2013-9-28 17:49
你看是不是有个8脚的芯片很烫~··在几个PCI中间那块
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 17:58
coolcoollu 发表于 2013-9-28 17:29
shua  bios
BIOS我刷过了还是不行
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 17:59
不会啊 温度很好也不烫手,哦对了那个开关电容还没有试等会试下还会回来的
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 18:01
□大□东 发表于 2013-9-28 17:48
开关路的电容拆了~
哦 还有开关路的是电阻没有电容啊 我没有看到 把电阻拆了以后不可开机呵呵所以把它装回去了
作者: □大□东    时间: 2013-9-28 18:01
慢慢来~··客户急你不能急~··最多不搞啦~···
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-28 18:10
呵呵  唉只能跟客户说放下来慢慢修了
作者: PT00001    时间: 2013-9-28 19:51
看一看PSON是不是接的一个4.7K排阻
ms_7623v10.pdf
1.22 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
760GM-P31
作者: □大□东    时间: 2013-9-29 08:32
IO坏的可能性大~·还有南桥
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-29 12:47
还要密码的啊  密码是多少
作者: PT00001    时间: 2013-9-29 19:00
涌LOVE秀 发表于 2013-9-29 12:47
还要密码的啊  密码是多少
544566修好了加分
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-30 14:08
PT00001 发表于 2013-9-29 19:00
544566修好了加分
修好了的话一定加分
作者: 涌LOVE秀    时间: 2013-9-30 14:09
544566修好了加分
密码不对啊郁闷死 你密码有没有给错啊
作者: cflr119    时间: 2013-9-30 14:28
换IO,一般是这问题
作者: 遁一    时间: 2013-9-30 14:30
看看BIOS里的网络启动是不是开启的
声卡  网卡引起的可能性比较大
作者: PT00001    时间: 2013-9-30 19:06
涌LOVE秀 发表于 2013-9-30 14:09
密码不对啊郁闷死 你密码有没有给错啊
不好意思搞错了原来是513742
作者: 方峥    时间: 2013-10-21 17:40
换I/O是王道!
作者: drive    时间: 2013-11-1 14:09
图纸密码对不对啊 楼主啊
作者: haojianhj    时间: 2013-11-1 16:16
八脚芯片烫。待机3.3有短路吧。是不是网卡坏了
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-2 23:28
刷BIOS,换EC不行的话只有换南桥了,还不行就是板子夹成有问题
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-2 23:36
换EC不行就换南桥,不过一般都是EC,这种我修好了很多多半是EC
作者: qq244378124    时间: 2013-11-3 10:22
IO坏的可能多.绿线是5V的IO坏了拉底了吧
作者: 服务中心    时间: 2014-7-23 17:03
南桥 IO,一般是这问题
