查看: 2134|回复: 6
台安V2(37KW)变频器维修实例
发表于 2013-9-28 15:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障现象:变频器工作无法启动。(该变频拆除很久,故障现象为工人描述,所以无法做深入判断)。
检修:加电空载试机,启动正常,接小负载,启动正常,工作正常,发现风扇异响,该机一共4只风扇,其中两只出现问题,怀疑散热不好,造成机器热保护,更换风扇。接负载满载试机,工作1小时正常。装机运行,至今4个月未出现任何问题。
发表于 2013-10-2 15:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析很正确 谢谢 分享
发表于 2013-10-4 16:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e113:}这你都性
发表于 2013-10-12 23:02:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好经验,以后碰到类似问题,就可以先考虑散热的问题!
发表于 2013-10-19 11:07:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-10-21 12:56:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
散热的问题!
发表于 2013-10-22 09:01:57 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
难的呀,谢谢
