标题: 硕泰克SL-845PE电路 [打印本页]
作者: 苦竹    时间: 2008-9-30 23:47
标题: 硕泰克SL-845PE电路
想知道这款主板在什么地方有加风扇的电源接头,因为显卡风扇不转了,换了个还是不转,所以想加个CPU风扇来给显卡散热,但是不晓得插什么位置。还有一个问题,就是显卡风扇可不可以直接插了主板上,可以的话应该插在什么位置
[ 本帖最后由 苦竹 于 2008-10-1 00:13 编辑 ]
作者: 巍巍兴安    时间: 2008-10-1 06:31
在主板上的三针插座旁标有fan字样的是风扇的电源接头,仔细找一般有好几个的。显卡风扇的插头一般比较小和主板的风扇插座不适配。
作者: 学修板卡    时间: 2008-10-1 07:45
标题: 给你两种解决办法
1、你测一下显卡风扇接口是否无电压,如果是就在旁边的MOS管上飞个3.3V-5V过来。
2、也可以把显卡风扇接口拆掉,一条接红5V,一条接地线。
作者: 苦竹    时间: 2008-10-3 21:24
谢谢啦,加了两个CPU风扇来吹显卡,嘿嘿
作者: 就用好机器    时间: 2008-10-4 14:14
呵呵.楼主很强.支持下
