标题: 求助,SLJ8E,SLJ8C南桥是不是一样 [打印本页]
作者: 724980434    时间: 2013-9-28 13:22
手上 有2个板子 想测一下CPU  两个桥上面  一个是E203B731 SLJ8C 一个是 E233B557 SLJ8E 这两个档次是不是一样 是不是都是3代的呢 CPU能不能通用????
因为有一块板是外地商家发过来 的  点不亮 想测一下CPU 试试
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-9-28 13:27
可以通用的,放心测试吧
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-9-28 13:30
★★乐乐★★ 发表于 2013-9-28 13:27
可以通用的,放心测试吧
可以的,没为题的,试吧
