标题: 长虹LED32878电源芯片型号 [打印本页]
作者: cllyz2013    时间: 2013-9-28 12:24
请问长虹LED32878电源芯片是什么型号,电源板型号是FSP128S-3MF01,电源芯片炸了,只看到一个字母是A,请大神们指点一下。谢谢!
作者: □大□东    时间: 2013-9-28 12:38
去淘宝问卖家~·当然不要直接就问了~·
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-9-29 16:16
这种情况一般直接换电源板了把。。找不到,有什么办法、
作者: 欣雨    时间: 2013-9-29 16:41
可以的话,考虑下攻入长虹内部……
作者: cllyz2013    时间: 2013-12-8 12:01
更换A6069H后电源输出正常
作者: cllyz2013    时间: 2014-1-7 17:26
标题: RE: 长虹LED32878电源芯片型号 [已经解决]
