标题: 来一个奇葩问题,ACER E1-431 无核显电压亮机 [打印本页]
作者: 衡阳小丹 时间: 2013-9-28 11:50
机器型号 acer E1-431 集显
版号:DAZQSAMB6E1 用的是二代CPU B815型号的
原始故障是酱紫的,同行拿过来,应该是进过水,他自己处理过,现在是开机能亮,装上核显就是集显驱动就无限WIN7滚动条进不去系统,PE安全模式等都没问题,他说换过主板还是不行,
后来经过检测CPU挂了。放别人机器上也是进不去系统,我拆开机器发现,CPU供电附近有三个电感,上图,
这是CPU 供电,有供电,还有一个显卡 是集显供电
这个电感一直到亮机器都没供电,我估计进不去系统应该是这个电压没出导致的,
CPU供电芯片是TPS51650 还有PU8的型号是TPS51601
然后我想问一下,这个LVDS是PCH发出来的,还是CPU发出来的,我表示I系列的修的少,都是修修供电的问题,
求思路
作者: 衡阳小丹 时间: 2013-9-28 11:54
宏基E1-471G新款机图纸ZQTA_ZQSA_1A.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 150)
