标题: BENQ S41触发不亮维修 [打印本页]
作者: Hell.    时间: 2013-9-28 11:39
标题: BENQ S41触发不亮维修
型号:BENQ S41独立问题:触发至电流1.2不亮机
昨天下午快下班一同行送来一机器BENQ S41说是不亮,今天一早开机检测。
测各大电感对地正常,上电测试,电流跑至0.9左右不动了,一看嘻嘻简单通病显卡嘛,于是直接上BGA重植G86-770-A2
这个过程大家都会的,完事后上电明显有变化,电流会跳变至1.2或者1.4左右。但是内外都没显示。
郁闷了?难道还有其他问题,算了,下个图纸看看吧,在开网页的过程中看看主板有没烧坏的痕迹吧!果然如图:
图中有焊油处有轻微腐蚀,看样子是显卡和北桥的通信电容。用酒精清理,我去。直接掉了。好吧,直接去掉6个电容然后补上。
嗯,应该可以省点积分不用下图纸了,上电看看。果然电流跳过了1.4到了1.7亮机了,嘻嘻。
发帖的机器就是维修的机器,测试功能齐全没其他问题,交货咯!
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-3 13:31
我今天修一台S41,原来是1.8V短路,掉电,经过仔细检测是显卡造成的短路。
更换显卡后,电流路到1A左右,不会掉电。但无显。
拆掉内存,也一样跑1A的电流,看来还得再做做显卡。
作者: fulang168    时间: 2013-10-3 13:44
LZ的细心观察才会修的这么快,要不又要走弯路了。
作者: 诸司马技    时间: 2013-10-3 14:34
维修需要一个好眼睛。
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-3 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: baishihao    时间: 2013-10-3 14:44
学习学习一下
作者: a769397051    时间: 2013-10-3 15:15
学习了,撸主很是细心啊
作者: CK陈    时间: 2013-10-17 10:16
我这也有一台S41跑0.9的,复位时钟BIOS都正常,显卡加焊过,南桥换了,还是一样。是进了可乐的。。。不知道能不能救回,也是和Lz的板腐蚀的位置一样。。。
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-10-17 10:18
一般都是显卡,这个显卡很容易返修哦
