标题: 三星 RV410 开机电流0.11 [打印本页]
作者: witchery2    时间: 2013-9-28 11:12
接到一台三星RV410 机器,按开机键电流0.11不动,量主板各大电感的电压都出来了。请问这种问题该如何检查?
作者: 一掷千金    时间: 2013-9-28 11:20
0.11 应该还有电压没有出来吧
作者: witchery2    时间: 2013-9-28 11:25
一掷千金 发表于 2013-9-28 11:20
0.11 应该还有电压没有出来吧
每个电感都量过,都出来了。桥1.09V,1.5V,CPU1.5V,3M5M出来了。。没有其它电感了,就还有一个充电芯片的电感是0.3V
作者: 343315081    时间: 2013-9-28 11:28
那是你电池没插
作者: witchery2    时间: 2013-9-28 11:32
343315081 发表于 2013-9-28 11:28
那是你电池没插
充电芯片的电感我们先放一旁,现在我想请教的问题是:主板各大电压都出来了,为什么电流只有0.11,有没有什么思路,说说吧,大家。。
作者: 海阔天空131425    时间: 2013-10-7 23:39
联想SL400北桥供电短路更换过也是开机电流0.11
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-8 09:21
既然电压都出来了为什么是0.11呢,会不会看错了
作者: witchery2    时间: 2013-10-8 09:34
没有看错的,就是这个怪原因,所以才请教大家的。。
