20针电源如何用在24针主板上???
林smile
2013-9-28 10:20
20针电源如何用在24针主板上???
如题,今日我的电源风扇很响,朋友送我一款20针大功率电源,可我的主板上是24针的不支持,如何才能转换?谢谢!(要求简单的方法,因我是菜鸟太复杂了不会修)
建军家维
2013-9-28 10:31
只有能插上就可以用了
wgjkgd
2013-9-28 10:32
不用转换,直接用,靠一边插.
林smile
2013-9-28 10:36
主板性能有影响不
威海一小彭
2013-9-28 10:37
直接插上就能用
□大□东
2013-9-28 11:03
直接插上,对准扣子~·没影响
晃悠悠
2013-9-28 11:39
有影响吗?一直就这样用
荷尖上的蜻蜓
2013-9-28 12:01
20针的可以插24的插口,同样24针的也可插20的插口。
林smile
2013-9-28 12:46
百度上说会烧主板的,建议用24pin 转20pin接头
xiaobu1985
2013-9-28 18:44
会烧主板是有可能的,但是用集显的不用担心这个问题,用那些独显功率大点显卡的就要注意,尽量不要用20针电源,要不主板真的有机会烧
shun20082003
2013-9-28 19:26
20针的可以插24的插口,同样24针的也可插20的插口。多出来的四个针口可以拿掉的哇
JUNA20130801
2013-9-28 21:49
随便插能插上就 能用
ycjd02
2013-9-29 07:36
插上就能用
周家胜
2013-9-29 08:06
电脑城有卖转接头的,插上就能用的
wiener
2013-9-29 10:26
不用太复杂 通用 直接插上就行啊
kakakalala
2013-9-29 11:29
20针的可以直接用在24口上,没有问题,我现在用的就是。不放心的话买一根20转24针的线,电脑城有卖。
南山电脑医院
2013-9-29 16:10
直接插上,多出的4针忽视就OK啦、
93s95
2013-10-1 10:54
通用直接插上就行啊!!!!
林smile
2013-10-4 21:09
好了我知道了,大家的好意我领了,在此说声谢谢
业余级别
2013-10-5 15:28
我是靠左插得(卡扣对着自己)目前无异常
xiloujiadian
2013-10-6 08:10
20针的可以直接用在24口上,24针的也可用在20针的插口上。
ljwyfd
2013-10-6 08:17
联想的主机有很多这样的
