标题: 电阻阻值会变小吗 [打印本页]
作者: li731458421    时间: 2013-9-28 07:53
标题: 电阻阻值会变小吗
不知道电阻阻值会不会变小,会短路吗
作者: dcdzzz    时间: 2013-9-28 08:43
按原理说电阻一般是增大,不会变小的。有的线绕电阻中间如果有局部短路,有可能会变小。
作者: 健康人生    时间: 2013-9-28 09:16
你好 当然会变小了 不会造成短路 可能会出现几种情况的 不显示 不开机等
作者: 469452247    时间: 2013-9-28 09:38
电阻周围元器件短路就会造成阻值变小
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-28 22:14
会变小,,,遇到过,,
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-9-29 23:51
一切皆有可能 维修时什么情况都有的
作者: li731458421    时间: 2013-9-30 11:47
线绕电阻是什么样的啊?
作者: sz22    时间: 2013-9-30 12:44
会变小的  换个就行了
