标题: 请问533的和800兼容吗 ? [打印本页]
作者: 刚飞    时间: 2008-9-30 21:37
标题: 请问533的和800兼容吗 ?
我电脑里装的是533的内存条 ,现在手上又多了条800的 ,我现在插上去能用吗 ? 会不会有副作用呢 ? 哪些晓得的告诉哈 ,3Q
作者: 智叔    时间: 2008-9-30 21:42
要是你主板只支持533的话,你插条800也等于533,不过没副作用
作者: 刚飞    时间: 2008-9-30 21:48
哈哈 ,谢谢
作者: 刚来    时间: 2008-9-30 22:10
最好插频率一样的。。。。。 这样电脑跑起来才快啊。。。。
作者: 郑华华    时间: 2008-9-30 22:19
向下兼容.
作者: 头孢氨苄    时间: 2008-9-30 22:31
没有问题,800当533的用
作者: 雅虎    时间: 2008-9-30 23:46
插上去能用,不会有副作用呢。
作者: 杰维    时间: 2008-10-1 22:27
用是能用,但有时候容易出现篮屏
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-2 00:05
   看情况.~有的主板如果不挑的话可能会兼容.也有可能导致不开机或者蓝屏~
作者: 田恒    时间: 2008-10-2 00:22
用一会就知道是否兼容了,不重启蓝屏就没关系,如出现兼容问题可进入SETUP对内存项进行设置或降低些频率
作者: 龚志奇    时间: 2008-10-2 09:44
应可以吧... 533 和800二代的吧
作者: 流星和我    时间: 2008-10-2 11:22
可以用,800在这里只能跑533
作者: 周芳明    时间: 2008-10-2 14:13
插上去使用一下就知道了!
