查看: 1778|回复: 1
[维修经验]
ASUS P5S800维修好,结果测电压时又坏了
发表于 2013-9-28 00:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里几块主板丢在那里,看着一块asus的有cpu和内存,就想着修修吧。
能触发开机,风扇转,但cpu没温度,于是去迅维买了块故障卡(从来没想过要修主板,所以没买)。
回来后,发现根本就不跑码,就两个--,复位灯也常亮,于是搜到这篇贴子
http://www.chinafix.com.cn/thread-73195-1-1.html
发现cpu供电芯片啥的都一样,我这cpu也是没电压,本想着弄弄,可没AS-016的芯片,就再看看别的地方吧。
又搜到这篇贴子
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=167578
于是挨个的测电压,测北桥电压时,发现问题了,没电压,而且mos管AMP2054N那D极下面的漆都鼓了个泡,估计这里有问题了,于是拆掉一测果然击穿了。把显卡的那个mos取下来换上(手上没这mos管,而且也不用外置显卡,估且试试),换上去,开机,跑码了,一直跑到D4.
应该是修好了吧。
问题来了!!
这时手痒,去测cpu电压,测了两个都是1.3左右,测到第三个时,啪的一声,立马就闻到糊味了 ,这时跟着也掉电了。
再断电,再启动,又不跑码了。唉,咋办哩?
应该是哪里坏呢,我测电压时好像没有碰到哪里呀,只是测了下管的D极呀。要哭了
Ps:忘了说了,糊味出现后再给电开机,复位灯常亮,这时也测了北桥南桥供电,都是正常的(显卡的mos被拆了,当然显卡也就没电了),就是cpu不通电。
发表于 2013-9-28 13:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么还没审核通过?
