标题: 请教还没有睡觉的的同仁们一个问题,用MODEL拨号可以上网,用路由器不能上网 [打印本页]
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-9-27 23:44
  今天晚上遇到一个难题,用MODEL 拨号上网一切正常,连接至路由器就 提示服务器无响应,刚开始以为是路由器问题,直接拿了一新的装上还是不行, 郁闷 的是客户的台式机XP可以拨号上网,另外一台笔记本win7 拨号 总是提示651错误,或者提示用户名密码不对(用户名和密码肯定没问题),由于没有带MODEL 所以MODEL无法排除,但是感觉不像是MODEL的问题,因为拨号上网一切正常,这是怎么回事? 听别的说好像要改什么路由器的数据库?有没有遇到过同样的问题啊?支支招!
作者: □大□东    时间: 2013-9-27 23:54
这~··怎么不说是本本问题
作者: 李绍展    时间: 2013-9-27 23:57
不能多拨吧。要等几分钟再拨。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-28 05:48
如果你的猫和账号密码没问题,请重新对路由器进入设置数据。
作者: 雨流    时间: 2013-9-28 07:52
运营商限制了,改下mac  吧mac改成能拨号的那一台的  应该就可以。或者打运营商电话
作者: 469452247    时间: 2013-9-28 09:41
你都说了 客户的台式机可以拨号上网 那肯定是你的本本的问题啦  网卡有没有查看一下是否异常?
作者: 275203442    时间: 2013-9-28 10:54
明显路由器的问题了
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-9-28 12:42
□大□东 发表于 2013-9-27 23:54
这~··怎么不说是本本问题
关键是 用台式机连接路由器 也提示 服务器无响应啊
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-9-28 12:43
275203442 发表于 2013-9-28 10:54
明显路由器的问题了
  路由器替换过了,可排除路由器的问题
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-9-28 12:44
可以拨号上网 但是连接路由器的时候 输入宽带的账号密码 提示 服务器无响应
作者: □大□东    时间: 2013-9-28 13:04
那打开HTTP://192.169.1.1/
进路由器设置就不用手动拨号了~
作者: 荣记家电    时间: 2013-9-28 20:22
如果能拨号上网.1.连接线2.路由器设置.3.路由器.
作者: 469452247    时间: 2013-9-29 09:25
这就是网卡的问题啊!我碰到过这样的问答题!本本装个USB网卡就好了 !
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-11 17:11
路由器克隆能拨号连接的那台MAC地址。
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2013-10-11 20:56
新手过来学习的
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-13 21:53
换连接线就行了
作者: zjm012100    时间: 2013-10-18 13:31
网线有断处,然后直接用手接住了,电压跟不上去,主板上网卡电压强,可以宽带连接,但是路由器或本本的电压弱,所以拔不动号,上不了网。
