标题: V460软关机无法断电 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-9-27 23:09
标题: V460软关机无法断电
RT
软开关后屏幕可以正常关闭,但是主板上的所有电压都在,强制关机可以关闭
想问下关机后电压也是一个一个关闭吗?是和上电时序正好相反吗?
补充内容 (2013-9-29 10:24):
BIOS刷过不行的
作者: playboy406    时间: 2013-9-27 23:16
关机是和上电时序相反.不过这个机器是有通病的,重写BIOS程序吧,和B460通用
作者: □大□东    时间: 2013-9-27 23:56
先刷BIOS啊~··再说其他~·
作者: 一路前行    时间: 2013-9-28 00:03
一般都是BIOS程序引起的,刷EC BIOS就能好
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-28 01:53
CPU也坏的多,通病是BIOS,不过是B460,你这V460很难说
作者: 芯动科技    时间: 2013-9-28 07:15
先干BIOS,然后就是月神常说的反查时序了。
作者: liang12    时间: 2013-9-28 07:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: s26567529    时间: 2013-9-28 08:03
bios问题   多刷几个.
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-28 08:26
这个机器可以考虑bios问题。
作者: 469452247    时间: 2013-9-28 09:44
大家都认为是BIOS的问题  楼主 刷下就知道了
作者: ldc614    时间: 2013-9-28 09:53
碰到过这样的问题 比较棘手 有时候懒再价格报不上去 直接就PASS了
作者: 唐致远    时间: 2013-9-28 17:19
是BIOS的问题。
专业定制各类BIOS程序,如:
1、更换HM5系列PCH或刷BIOS之后,能亮机但风扇狂转或掉电、关不了机、不引导等,需要定制特殊专用BIOS程序解决!
2、联想、HP、Dell、IBM、ASUS、神舟、ACER、东芝、七喜、海尔、明基、
95%BIOS都可以有,SONY、方正、V星、三星、山寨上网本等85%都可以有!
3、液晶显示器各品牌各型号程序95%可以有!
