标题: 映泰A770 L3主板维修 [打印本页]
作者: My众心电脑    时间: 2013-9-27 21:51
标题: 映泰A770 L3主板维修
今天接到3块映泰A770 L3主板通电不复位,CPU,内存,北桥都没有供电,3块全是一样的问题。内存,北桥都是PWM供电模式,管理芯片是FP6321A。经验告诉我先修内存供电(我以前修内存,北桥都没有供电的主板,一般把内存供电修好北桥供电就出来了),先打开图纸看FP6321A工作条件,5脚VCC 12V  I脚BOOT  12V    8脚PHASE   0V    7脚REFIN  0.6V,7 8脚应该是1点几伏,从图中看出
7脚是由+5V_DUAL转换过来,测Q24 C极为0.6V    B极 为0V  控制电压不对。在看B的控制电压是Q25经过R156得来,在测Q25的控制电压也为0V,q25的控制来至ASIC8M_VDMM_DVAL-EN这个信号。
由图得知这个信号时由+5V_DUAL经过RN59排阻在经过Q27 Q28 Q29 得来。测Q29 C极为0V B极也为0V    在测Q28 Q27  C极都为0V 这明显不正常,再测RN59一端5V一端0V,换了一颗RN59排阻测试两端电压都是5V,测试卡狂跑,此版修复。在把此版的电路图发上来,希望能帮到大家。
作者: My众心电脑    时间: 2013-9-27 21:58
忘发图纸了  现在补上 映泰A770 L3 A78XB-A3S.pdf (1.47 MB, 下载次数: 220)
