ZXCVWtest
标题: 告诉兄弟们一个通病 [打印本页]
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 21:40
标题: 告诉兄弟们一个通病
精英G31主板有个通病,都是cpu供电场馆烧。而且基本都是中间的先烧通了上,希望对兄弟们有帮助。
作者: 金格    时间: 2013-9-27 21:45
这算。。那门的通病
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 21:54
我修了9片精英的G31主板都是cpu场馆烧了,没有这么巧的吧。呵呵
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 21:55
你说这不算通病算什么啊
作者: 小小电容    时间: 2013-9-27 22:10
一般来说汽车开了几万公里轮胎坏掉了你说这是不是通病
作者: 盗花香    时间: 2013-9-27 22:13
是同时九块,还是累积起九块?
作者: 盗花香    时间: 2013-9-27 22:15
还是九块主板同是一个客户的?
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-9-27 22:28
场馆本来就很容易坏哦
作者: □大□东    时间: 2013-9-27 22:38
是啊~··中间开始烧的也很多啊~~·
作者: 我星依旧    时间: 2013-9-27 22:41
修的多,通病就出来了啊
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 23:00
盗花香 发表于 2013-9-27 22:13
是同时九块,还是累积起九块?
同时,我收上来的坏主板里有13块精英G31集成主板。都是这个毛病,也都是中间的上管烧。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 23:02
□大□东 发表于 2013-9-27 22:38
是啊~··中间开始烧的也很多啊~~·
不,奇怪的是。收上来的一批里9块都是烧中间上管。没这么巧吧
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 23:03
喂、放不放开 发表于 2013-9-27 22:28
场馆本来就很容易坏哦
技嘉的31和七彩虹的就很少烧cpu供电场馆
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 23:04
盗花香 发表于 2013-9-27 22:15
还是九块主板同是一个客户的?
都是电脑店收上来的,肯定是同时啊
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 23:08
我星依旧 发表于 2013-9-27 22:41
修的多,通病就出来了啊
我说他通病,是因为他都是烧中间那个cpu上管。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-27 23:12
另外4片中有2片压断线的,2片被雷打掉的。9片都是 烧场馆
作者: 拓海烽    时间: 2013-9-28 11:21
这个应该是通病
作者: 343315081    时间: 2013-9-28 11:30
这是通病?
作者: Li丶sh    时间: 2013-9-28 11:32
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: 电脑电器维修    时间: 2013-9-28 11:39
我今天最想说:「哎...今天够累的,签到来了1...」.
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=133#lastpost
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-9-28 12:34
烧中间的场管其实是有原因的,主要是中间部分散热没有那么好。可以算作是个通病吧,不过这个通病比较明显罢了。跟华硕822排阻一样,算是个通病吧
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-9-28 12:49
那请问怎样才算通病啊
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-9-28 12:56
修多了才有收获!
作者: 18361503242    时间: 2013-9-28 13:02
能分享就很好
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-28 16:19
有的换了场管还是烧。电源芯片换了还是烧。
作者: yhtfly    时间: 2013-9-28 16:42
还是感谢楼主。
作者: 简单的回憶    时间: 2013-9-28 16:54
这种通病不说也罢。场馆烧 短路这种故障如果都检测不出来的话。还修的什么板
作者: 九麒麟    时间: 2013-9-28 17:08
呵呵!你注水哈!不算!那点温度对它影响不大!!
作者: 好求上进    时间: 2013-9-28 19:27
楼主,能分享下经验,是不错的啦。精神可嘉
作者: lx6074070    时间: 2013-9-28 20:44
不错,值得借鉴。
作者: xiaobu1985    时间: 2013-9-29 08:14
这个要看上的什么CPU,要是上单核,双核肯定不容易烧
